da ich "komische" Lautsprecher verbaut habe, möchte ich die gerne einmal komplett tauschen.
Für vorne habe ich mich für die Alpine SXE-4625S entschieden, ich denke da ist Preis-Leistung OK. Möchte nur das klirren abstellen das da derzeit herrscht
So, aber hinten weiß ich nicht weiter. Mit Baujahr '83 habe ich ja hinten noch Runde verbaut. Sind auch welche drin, 10cm. Die sind aber komisch montiert, nämlich über Kreuz. Und dann auch noch etwas gebogen dabei weil der Abstand der Bohrungen im Lautsprecher zu klein ist.
In der Karosserie sehe ich 3 Löcher wo Schrauben rein könnten. Aber der Abstand und die Position erscheint mir etwas komisch. Also einfach so ein neues Paar will ich da nicht montieren. Wie muß das aussehen? Gibt es da eine Halterung drin die mir fehlt?
Für hinten -wie auch immer dann befestigt- würde ich die Alpine SXE-1025S nehmen. Dann ist das ein System und ich habe Ruhe. Müßte hier dann nur noch ggf. die Tiefe für die Scheibe prüfen, aber die 43mm lt. Spezifikation habe ich wohl geschätzt genug Platz.
.So, aber hinten weiß ich nicht weiter. Mit Baujahr '83 habe ich ja hinten noch Runde verbaut. Sind auch welche drin, 10cm. Die sind aber komisch montiert, nämlich über Kreuz. Und dann auch noch etwas gebogen dabei weil der Abstand der Bohrungen im Lautsprecher zu klein ist.
