AW: Gamma V Radio Problem
Also ich habe in unserem Fabia ein Symphony mit VW Belegung gehabt und das war auch ein neueres Radio. Auch da
war es exakt so wie beim Gamma V. Man musste nur sicherstellen, dass beim Einbau eines Fremdradio der PIN 3 nicht
verbunden wird, da es sonst zu Störungen in der KFz-Elektronik kommt. Aber das mit 2 Plus ist mir absolut neu, denn
auch neuere Radios (nicht die CAN-Bus-Teile) haben diesen Remoteausgang.
Dann solltest Du das machen, was die im golf4forum empfehlen, ich habe das jeden Fall noch nie gehört.
Wenn es dann so funktioniert, musst Du das schwarze Kabel aus dem PIN 5 in Deinem ISO-Stecker entfernen und
den PIN 5 dann mit mit PIN 7 (Dauerplus) brücken.
Falls Du eine automatische Antenne (oder Verstärker) hast, kannst Du dann das Schwarze Kabel in den gelben
C-Stecker an PIN 6 anschließen.
