SPL Dynamics S-4005 + Lautsprecher
  • [Beratung] SPL Dynamics S-4005 + Lautsprecher
    Hallo
    Habe mir gestern eine SPL Dynamics S-4005 gekauft für mein 1er Cabrio!
    Ich habe leider keine Beschreibung dazubekommen!
    Im Internet habe ich folgende Angaben gefunden:
    S-4005
    RMS Power (4 Ohm) 50 W x 4CH + 200 W x 1 CH
    RMS Power (2 Ohm) 85 W x 4CH + 320 W x 1 CH
    RMS Power Bridged (4 Ohm) 160 W x 2CH + 200/320 x 1 CH
    THD (A-Weight) < 0.05 %
    S/N (A-Weight) > 90dB
    Input Sensitivity 200mV-4V
    HPF (18dB/Oct.) 40Hz-600Hz
    LPF (18dB/Oct.) 40-600Hz
    Bass Boost 0-18dB
    Dimensions W x H x L mm 248 x 51 x 430mm
    Boxen habe ich folgende verbaut:
    Vorne: ESX Quantium 13cm 100W RMS 4 Ohm
    Hinten: Hifonics BX 692 i, Leistung 125/250 Watt, Impedanz 4 Ohm
    Diese möchte ich mit der Endstufe versorgen!
    Als Headunit habe ich ein Pioneer TDA 7638R verbaut welcher nicht über einen internen Verstärker verfügt, daran habe ich ein Interface angeschlossen für USB usw.!
    Meine Sorge ist, dass die Leistung der Endstufe nicht ausreicht für die Lautsprecher! Andererseits brauche ich ja den 5ten Kanal an dem 200W RMS anliegen nicht da ich keinen Woofer anschließen möchte! Und wenn ich die Leistung auf die andren 4 Kanäle aufteilen kann dann sollte es doch passen oder denke ich da falsch?
    Bitte um Meinungen der Experten dazu!
    Benzinrohr+Teileverkauf:http://www.golfcabrio.de/forum/showt...rath-Cup-Atiwe
    Meine Autos:http://www.golfcabrio.de/forum/showt...antschwarz-Met
    AW: SPL Dynamics S-4005 + Lautsprecher
    ich bin zwar kein Hifi Experte aber wenn du einen 5-Kanal Verstärker hast kannst du nicht einfach den 5-Kanal auf die anderen Kanäle verteilen.
    Vielleicht kannst du den 5-Kanal einfach für das Hecksystem verwenden. Allerdings musst du gucken wie du es dann anschließt sonst kannst du dir da schnell was kaputt machen und du würst dann hinten kein Stereo haben. Dann das Front System auch im gebrückten Modus laufen lassen (auch kein Stereo denke ich) und du hast mehr Leistung. Vielleicht macht es auch Sinn die gebrückten Kanäle (Links F+R und Rechts F+R) zusammen laufen lassen um auf die 2 Ohm zu kommen, aber ich weis nicht ob die dann die 160 W was bringen wenn es sich auf zwei LS Systeme aufteilt.
    Uterumständen reichen dir aber die 50 W an 4 Ohm vollkommen aus. Ich habe derzeit eine 400 Watt RMS Subwoofer am Radio dran ohne Verstärker und das ganze Cabby wackelt. Das die Radio verstärker ja bekanntlich nicht die Besten sind solltest du mit einer Endstufe schon mehr Leistung haben. Dann kommt es sicher noch auf deine Koax Systeme (deine Lautsprecher) an, wie gut die selbst spielen. Ich denke auch ein Woofer würde Sinn machen um die Tiefen Töne von den Koax Systemen weg zu nehmen...
    Gruß Deejay
      Hi
      Die Endstufe reicht um deine Lautsprecher anzutreiben.
      Den Fünften Kanal kann man nicht auf die anderen Kanäle aufteilen, das ist Mono-Kanal für den Subwoofer.
      Wenn du im Moment keinen Subwoofer verbaut hast, bleibt der Kanal frei.
      Zuletzt geändert von MontyBurns; 03.10.2013, 08:32.
        Ok! Vielen dank schonmal für die Antworten!
          ich würde die Stufe wie folgt konfigurieren
          - das Frontsystem mit Hochpassfilter (HPF) 90Hz betreiben
          - das Rearsystem mit Hochpassfilter 40Hz betreiben
          Ich hoffe Du hast für die hinteren Lautsprecher nicht die original Hutablage zersägt
          Falls Du die Alpine Headunit mal mit Prozessor aufrüsten willst, sind der PRA-H400, ERA-G100 und der ERA-G320 mit dem Radio kompatibel und von dort einstellbar.
          Gruß Leo
            Ich wars nicht der die Hutablage zersägt hat sondern die Vorbesitzer! Hab aber eine gute unbeschadete ebenfalls dazubekommen!
            Ich werde am Wochenende mal alles verbauen und dann weitersehen!
            Ja ich würd mir gern so eine Headunit auf lager legen, allerdings sind die ja quasi unleistbar mittlerweile! :(
