Hallo
Habe mir gestern eine SPL Dynamics S-4005 gekauft für mein 1er Cabrio!
Ich habe leider keine Beschreibung dazubekommen!
Im Internet habe ich folgende Angaben gefunden:
S-4005
RMS Power (4 Ohm) 50 W x 4CH + 200 W x 1 CH
RMS Power (2 Ohm) 85 W x 4CH + 320 W x 1 CH
RMS Power Bridged (4 Ohm) 160 W x 2CH + 200/320 x 1 CH
THD (A-Weight) < 0.05 %
S/N (A-Weight) > 90dB
Input Sensitivity 200mV-4V
HPF (18dB/Oct.) 40Hz-600Hz
LPF (18dB/Oct.) 40-600Hz
Bass Boost 0-18dB
Dimensions W x H x L mm 248 x 51 x 430mm
Boxen habe ich folgende verbaut:
Vorne: ESX Quantium 13cm 100W RMS 4 Ohm
Hinten: Hifonics BX 692 i, Leistung 125/250 Watt, Impedanz 4 Ohm
Diese möchte ich mit der Endstufe versorgen!
Als Headunit habe ich ein Pioneer TDA 7638R verbaut welcher nicht über einen internen Verstärker verfügt, daran habe ich ein Interface angeschlossen für USB usw.!
Meine Sorge ist, dass die Leistung der Endstufe nicht ausreicht für die Lautsprecher! Andererseits brauche ich ja den 5ten Kanal an dem 200W RMS anliegen nicht da ich keinen Woofer anschließen möchte! Und wenn ich die Leistung auf die andren 4 Kanäle aufteilen kann dann sollte es doch passen oder denke ich da falsch?
Bitte um Meinungen der Experten dazu!
S-4005
Bass Boost 0-18dB
