ich brauche nochmal Eure Hilfe bei der Grundeinstellung meines 2H Motors. Irgendwie bin ich zu blöd um die Anleitung im Wiki zu verstehen. :S
Bis zum Kurbelgehäuseentlüftung verschließen und dem Abziehen des blauen Gebers ist alles noch verständlich. ;) Was mich allerdings total verwirrt, sind die unterschiedlichen Angaben zum Leerlauf, CO-Gehalt und zur Zündung. Im Wiki sind folgende Angaben zu lesen:
Dann gehts weiter mit ...
Und zu guter Letzt ...
Kommen wir zu meinen Verständnisfragen:
- Im ersten Abschnitt steht was von "CO-Gehalt im Leerlauf: max. 0,5 Vol. %". Unter Zündzeitpunkt steht wiederum "CO-Gehalt 0,7±0,4 Vol. %". Welcher Wert ist denn nu der richtige?
- Was genau haben die beiden unterschiedlichen Werte beim Leerlauf, "07.90: 950±50 U/min" und "08.90: 850±50 U/min", zu sagen? Sind das Baujahr abhängige angaben?
- Wie stelle ich die Zündung genau ein? Bei wieviel U/min greift der Einstellwert "6±1° vor OT"?
Der Vollständigkeit halber, hier die Daten meines Wagens mit abgezogenem bleuen Geber, Kurbelgehäuseentlüftung verschlossen und CO-Gehalt gemessen am Meßrohr ...
Passt das so, oder muß ich nochmal was nachstellen?
Prüfwerte Abgasuntersuchung
* Motoröltemperatur: mind. 80°C
* Leerlaufdrehzahl: 750- 850 U/min
* erhöhte Leerlaufdrehzahl: 2500-2800 U/min
* Zündzeitpunkt nicht darstellbar
* CO-Gehalt im Leerlauf: max. 0,5 Vol. %
* CO-Gehalt im erhöhten Leerlauf: max. 0,3 Vol. %
* Lambda im erhöhten Leerlauf: 0,97 . . . 1,03
* Warmlaufzeit für Katalysator: 2 Minuten
* Lambda-Regelkreisprüfung Störgröße auf-/abschalten (Instandhaltung)
* Prüfdrehzahl: 650-950 U/min
* DELTA-Lambda: mind. 0,03
Leerlaufdrehzahl
07.90: 950±50 U/min
08.90: 850±50 U/min
Nach dem Aufstecken des Steckers auf den Temperaturgeber: 750- 850 U/min.
07.90: 950±50 U/min
08.90: 850±50 U/min
Zündzeitpunkt
Prüfung/Einstellung bei 2000 . . . 2500/min
Prüfwert 4 . . . 8° vor OT
Einstellwert 6±1° vor OT
