@all,
Bitte an alle Besitzer eines Golf 1 Cabrios mit Airbag - bitte tragt Euch in die Umfrage: http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php?t=81766 ein.
Ich bin dabei eine Lösung für das Problem zu finden, die allen Betroffenen dann helfen soll. Daher ist die Zahl der Besitzer eines solchen Cabrios mit (defektem oder ganzem) Airbagsystem wichtig.
_________________________________________________
golf-cabrio-fan
Hallo in die Runde,
vielleicht kann mir ja einer von Euch weiterhelfen. Bei meinem Cabrio, einem 1992er US-Cabrio mit Airbag (Collectors-Edition entspricht Classicline) brennt die Airbag-Kontrollleuchte andauernd. Jetzt signalisieren die Airbag-Kontrolleuchten einen Fehler im Fehlerspeicher.
Die Ursache war: Instrumentengehäuse beim Starten nicht angeschlossen.
Also kein Crash oder irgend ein Defekt im Airbag-System.
Mein Freundlicher kann jetzt abgeblich mit dem Computer nicht mit dem Kontrollgerät korrespondieren (Keine Verbindung). Er hat zwei tragbare Geräte benutzt - erst ein neueres und dann ein älteres (Ziehmlich großer Kasten - die Bezeichnungen kenne ich nicht). Er hatte diese an die beiden Anschlüsse unter dem Schaltsack angestöpselt. Ergebnis: "Keine Verbindung".
Er hat angeblich auch keine Unterlagen, wie Reparaturleitfaden o.Ä. Beim Eingeben meiner FG-Nr. bekommt er jedoch online keine Angaben zur Instandsetzung / Resetten des Airbag-Kontrollgerätes. Ich habe nur keine Lust (und überflüssiges Geld!!), um es dem Freundlichen hinterherzuwerfen. Angeblich soll auch der Airbag abgeschaltet sein, wenn die Kontrollleuchte einen Fehler signalisiert.
Hat evtl. einer von Euch den "Reparaturleitfaden Airbag" für das G1C oder ähnliche Unterlagen? Oder weiß jemanden, der diesen hat.
Vielen Dank im Voraus.
Hallo in die Runde,
