"winterauto" Golf 2 RP Motor geht aus (warm, Zündung, Benzinzufuhr, ...)
    also mit der pumpe muss ich irgendwas basteln. evtl find ich eine die 12er schlauch braucht. dann passt sie direkt oben dran
    was ist das denn für ein teil unter dem luftfilterkasten? da kommt auch ne leitung von hinten und geht dann an die einspritzeinheit
      läuft wieder.
      hab die pumpe im tank neu.
      mit 8er schlauch direkt mit dem alu Röhrchen verbunden
      diesen verschiebemechanismus musste ich dafür entfernen
      gut anspringen tut er immernoch nicht
      vollast funktioniert
      man hört die pumpe im tank
      bei der unter auto bin ich nicht so sicher. Könnte auch körperschall von der tankpumpe sein.
      kann das auto überhaupt laufen mit nur der tankpumpe?
        Ich hatte im April einen RP mit defekter Hauptpumpe. Wenn die Hauptpumpe nicht läuft, springt der Motor nicht an.
