Das gelbe auf Anschluss WK am Öldruckgeber.
Öldruck Rundanzeige defekt?
ok.... ..... Baujahr ??? Motor ???
Das gelbe Kabel .... ist das ein Originalkabel das im Kabelbaum liegt oder liegt das extra
Das blau/gelbe Kabel liegt ab einem gewissen Baujahr (weiß immoment nicht ab wann) immer da. Es wird dann benötigt wenn Rundinstrumente verbaut werden. Gelb = WK - blau/gelb = Anzeige.
Hast du die Rundinstrumente nachträglich verbaut? Wenn ja wie hast du sie angeschlossen?
Falsch . DAs gelbe ist für F22 also den 0,3bar Öldruckschalter , das kann also garnicht funktionieren .
Das Gelbe Kabel gehört also an den WK Kontakt des Gebers ( wo ich immer noch keine Antwort zu habe )
Wenn der G- Kontakt unbelegt ist , hat die Öldruckanzeige auf kein Signal ........
Zitat von ulridos Beitrag anzeigenFalsch . DAs gelbe ist für F22 also den 0,3bar Öldruckschalter , das kann also garnicht funktionieren .
Aber der andere Kontakt ist bei mir unbelegt.
Das gelbe kabel steuert doch doch nur die Warnlampe im KI, oder liege ich da falsch?
Das geht doch nicht an die VDO Anzeige, oder?
Das blau/gelbe Kabel kommt an den 2. Kontakt vom Öldruckschalter und sollte normalerweise bis zur VDO Anzeige gehen. Wenn du alle 3 Instrumente hast kommt ein 3poliges Kabel im A-Brett zur ZE (weißer Stecker siehe Foto). Das Gegenstück kommt vom Motorraum zur ZE.
1 Bild
ah... das habe ich am Handy nicht sehen können , das das Gelbe an WK hängt. Ja , der ist für die dynamische Öldruckkontrolle im KI ( und ich habe da ne falsche Farbe für im Kopf gehabt, musste erstmal in die SLP schauen )
Aber Reira hats ja nun geklärt
