Hi,
Waschen in der Waschmaschine ist für den Bezug kein Problem. Würd nur das Schleudern sein lassen und dem Bezug entsprechend Zeit zum Durchtrocknen geben. Zugunsten der Lebensdauer der Waschmaschine solltest du allerdings die Drähte aus dem Bezug prökeln.
Nach dem Durchtrocknen des Bezugs empfehle ich dir diesen ordentlich zu imprägnieren.
Viel Erfolg!
Gruß,
derJan
Okay hab halt nur Schieß das ich denn Draht danach nichtmehr reinbekomme.
Das geht schon. Aber Du kannst den Bezug auch in der Badewanne mit Kernseife schön einweichen und kräftig rubbeln und gut ausspülen. Der eingenähte Pappstreifen mag allerdings nicht wirklich lange Wasser, er verliert seine Festigkeit...
Gruß André Golf1 Cabrio Classicline, Jetta1 GL, Scirocco1 LS (alle verkauft)
Das geht, wie hier schon beschrieben würde ich aber ein Woll- bzw. Feinwaschprogramm empfehlen und Waschmittel ohne Bleiche verwenden, sonst gibt es nachher Farbunterschiede zu den Türtafeln. Die Schnittkanten fransen wohl aus, aber die kann man nachher einfach nachschneiden.
Wenn du eine grosse Waschwanne hast, dann weich die da ein, so das der Draht und der Pappstreifen an der Kante hängen. Geht auch, mach ich seit Jahren schon so.
