Komischer Schalthebel Classic Line, Abhilfe?
  • Komischer Schalthebel Classic Line, Abhilfe?
    Ich habe mir für meinen 92er Classic Line einen Golfballschaltknauf bestellt und habe in dem Zug festgestellt, dass ich wohl weder einen Original CL Schaltknauf noch Schaltsack habe. Wo bekommt man denn sowas erschwinglich her, habe mal gelesen, bei einem Passat - welcher - ist etwas baugleiches verbaut?
    Richtig erstaunt hat mich aber die Schaltstange, die zum Vorschein gekommen ist, nachdem ich den hieran verklebten Schaltknauf ab hatte. Die wurde wohl mal abgeschnitten und dann eine kleine Verlängerung aufgeschraubt?! Kann man da ohne großen Aufwand eine Oroginal Schaltstange montieren oder würdet ihr das so lassen? Weiß auch nicht, ob die Stange bei mir von der Länge mit der originalen vergleichbar ist, habt ihr d a zufällig Maße?
    Vielen Dank.
    Zuletzt geändert von Royal-TS; 29.06.2018, 08:47.
      mit den je Sondermodell verfügbaren/originalen Schaltknauf und Schaltsack kenne ich mich nicht so gut aus. Die von dir gezeigten sehen aber original aus, jedoch nicht ClassicLine.
      Deine Schaltstange ist deutlich gekürzt.
      Der Tausch ist nicht schwierig. Nur das Einstellen der Schaltung kann zu Problemen führen, wenn man da keine Übung hat.
        Du brauchst in jedem Fall eine neue Schaltstange. Der CL-Schaltknauf /-sack sieht so aus:
Ansichten: 110
Größe: 103,7 KB
        Wie Du schon festgestellt hast, wird der Knauf und Sack in "Gold" aufgewogen. Vor 2-3 Jahren gab es den Knauf noch neu.
        Wenn Du Keinen bekommen kannst, kannst Du z.B. Den von ICT nehmen, den habe ich auch verbaut.
Ansichten: 111
Größe: 71,6 KB
        Du benötigst lediglich den Plastikring, der ja bei Deinem Schaltsack dabei sein sollte, um den Sack an der Konsole zu befestigen.
          Du hast doch noch beide Teile oder ich würde in beide ein Gewinde schneiden und mit einem Schraubbolzen verbinden
            Ich hab meinen Schaltsack aus der Bucht, handgenäht für 12 Euri... Kunstleder
              A) bis du sicher das du überhaupt einen CL hast? Denn der Schaltknauf und sack sind vom CL.
              B) Hätte ich noch eine komplette Schaltstange mit Hebel zu liegen.
                Mit dem eingenähten Ring oben, damit der große Schaltknauf darin befestigt werden kann?
                  Ja, ist nen CL
                  Meinst Du wirklich, dass Knauf und Sack vom CL sind?
                  Was möchtest Du denn dafür haben, bzw. was meinst Du mit Schaltstange und Hebel? Bräuchte doch nur die Schaltstange, oder? Und kann man die einfach so tauschen oder müssen/sollten dann noch andere Teile mitgetauscht werden
                    Wäre auch eine Möglichkeit, aber wenn die zu kurz ist, hilft mir das ja auch nur bedingt weiter. Hätte es auch schon gerne vernünftig und mit der richtigen Länge.
                      Habe ich eben entdeckt, das müsste doch der korrekte Sack + Knauf sein, oder? Kann man das anhand der Nummern überprüfen?
                      https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...igin=FOLLOW_AD
                        Ist der Richtige.
                          Nein. Todi hat den normalen Schaltsack, also nicht Classicline.
                            Dann passt der Preis ja ;) Für den CL hätte ich gleich mehrere zu dem Preis erworben
                              Kannst ja mal anfragen, hatte ich damals auch erst gemacht.
                              Okay, meine Wunschliste war mit Sicherheit kürzer...
