Benzinpumpe Hitzeproblem?!
    Ja kann sie. Allerdings wird sie dann lauter weil sie mehr arbeiten muß und überhitzt dann irgendwann. Das führt dann zu dem von Dir beschriebenen Effekt. Die Pumpe benötigt die Förderleistung der kleinen Vorförderpumpe aus dem Tank heraus (das geschieht ja nur mit geringem Druck von 0,24 bar) um immer genügend mit Kraftstoff "nachgefüttert" zu werden. Bleibt das aus, hast Du eben irgendwann den Effekt von "Kängurubenzin" oder eben eine Hauptpumpe der zu warm wird und sie deswegen den Dienst einfach mal einstellt bis sie wieder abgekühlt ist bevor sie irgendwann ganz stirbt.
    www.scirocco-lounge.com
    www.schrauber.tk
