hat mal jemand einen Tipp für mich, suche schon seid Tagen im Netz, komme aber nicht weiter
Hilfe, bekomme die Einspritzdüsen nicht rein
Etwas Öl auf die Gummiringe, dann gehen die eigentlich mit etwas Druck rein.Viele Grüße Horst
Die O-Ringe sind eigentlich immer schwarz.Zitat von frank.m Beitrag anzeigenWas haben die Farbunterschiede zu bedeuten?Viele Grüße Horst
Durch die Farben der Düsen kann erkennen zu welchen Motor sie gehören.Zitat von frank.m Beitrag anzeigenWas haben die Farbunterschiede zu bedeuten?
also, verbaut ist
VW Artikel 037 906 031 C = Bosch 0280 150 902
nach meinen Informationen ist das die Farbe blau siehe original Bild
nach meinen Informationen laut ETKA ist die Nr 037 906 031 R die aktuelle Variante
gebraucht gekauft habe ich jetzt die 037 906 031 E mit der Farbe grau
Die Frage ist jetzt: habe ich ein Problem
der Buchstabe ist ja quasi das Upgrade bei den Teilen
was mich wundert sind die verschiedenen Farben
EDIT: aufgrund meines Anfangsproblem - ich bekomme die Düsen nicht rein - habe ich mir eine zerstört
gibt es evtl. noch Spezialwerkzeug ?
1 Bild
Hhhmmm, Wut ist nun nicht so förderlich für solche Arbeiten.
Aber- ich habe 4x Bosch 0280 150 902 da (blau, wie auf dem Bild). Auf Wunsch auch mit frischen Dichtringen (da kostet EINER bei VW über 1,50€!) versehen. Nur schmieren beim reindrücken müsstest Du selbst übernehmen.
Bei Interesse bzw. Bedarf schicke eine PN.Gruß André
,grün sollten sie bei einem 2H sein.. ,vielleicht ist auch noch eine Plastikkappe in der Bohrung...
Um sie etwas leichter rein zu bekommen könntest du Silikonspray oder sogar "Spüli" verwenden.
Also nicht soweit reindrücken um am Benzinverteiler vorbei zu kommen !
