nachdem ich meinem Cabrio neue Dämpfer und Domlager gegönnt habe, bin ich mir nicht ganz sicher ob diese richtig eingebaut sind
Muß zwischen der kleine Buchse und der Unterlegscheibe oben ein Abstand von ca. 1-2mm sein , oder muß die Scheibe fest auf dem Lagerteller aufliegen und mit der Mutter festgezogen werden?
Dadurch kippelt im ausgebauten Zustand ja das Lager auf der Kolbenstange des Dämpfers. Im eingebauten Zustand liegt ja alles fest auf....
Meines Erachtens ist das so richtig, damit das Domlager seine Funktion ausführen kann. Bei einigen Einbauanleitungen wird aber davon gesprochen die Hülse von 13 mm auf 11 mm zu kürzen.
Was ist jetzt richtig? Fotos im Anhang.
Danke für euere Hilfe.
Frank
Frank
habe die immer wieder verwendet .... sehe da auch keine Möglichkeit für Verschleiß .... ausser plattdrücken mit Schlagschrauber....
