Spucknapf schleift!!! Wer kann helfen????
    Achso, und den Scheibenwischer- und Blinkerhebel habe ich ausgebaut, sonst bekommt man den Schleifring nit komplett nach unten.
    Gesendet von meinem Schmartfone mit Tapatalk
    #onefivefive155
      Auf deinem Foto sieht es so aus als ob der Stützring vor der Hülse sitzt. Kann es sein das du doch den Stützring verbaut hast?
      http://www.ebay.de/itm/Stuetzring-fu...-/371588700876
        Ja den Stürzring hab' ich verbaut, der wird mit der breiten Seite zuerst bis zum Lager auf die Lenksäule geschoben. Darüber dann die Hülse und dann kommt dat Lenkrad.
        #onefivefive155
          Ich hab mal aus Spaß ein Foto von der Hülse gemacht dann könnte ihr euch mal ein Bild davon machen.
          https://goo.gl/photos/dhj7BbdNJfS5225s8
            Die Hülse sieht so aus wie bei mir, hat es denn funktioniert?
            #onefivefive155
              Ich war mir nicht sicher aber jetzt bin ich es wieder Habe heute eine "jungfräuliche " Lenkstange zerlegt und siehe da der Stützring kommt als allererstes auf die Lenksäule bevor die Einheit für Aufnahme der Hebel und Lenkradschloß montiert werden. Wenn das verbaut ist kommt die schwarze Hülse, ohne zusätzliche Teile, darauf.
                Vielleicht helfen Bildchen
                Nun fehlen noch die Spezialisten, die wissen, was bei Spucknapf dazu oder nicht dazu gehört
Ansichten: 36
Größe: 82,7 KB
ID: 1993888 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 36
Größe: 65,8 KB
                  Also, die Teile 7a + 7b (Adapter und Feder) müssen raus, dann werden die Teile 5 + 13 auf die Lenkstange geschoben, so wie es in der oberen Zeichnung abgebildet ist.
                  #onefivefive155
                  • #24
                    Die beiden Bilder passen schon mal gar nicht zusammen (Passat + Golf) und die 5 hat im ober Teil gar nichts zu suchen (#21) also nur die 13 drauf und gut ist
                    • #25
                      Hey Jungs so Spucknapf sitzt und nichts schleift habe 5&13 verbaut allerdings musste ich die Adapterhülse (13) von oldtimerwerk etwas bearbeiten und mit Silikonspray einsprühen.
                      vielen Dank an alle die geholfen haben
