anzugsdrehmomente gesucht!
  • anzugsdrehmomente gesucht!
    hallo
    ich bräuchte das anzugsdrehmoment für die zentralmutter von der antriebswelle am achschenkel.
    dazu kommen noch die 2 schrauben die das federbein mit dem achsschenkel verbinden.
    die schraube vom radführungslager
    die mutter vom gelenkkopf von der lenkung
    alle schrauben die mit der bremse zu tun haben also 4 schrauben
    und noch für die schrauben die die antriebswelle mit dem getriebe verbinden.
    kann mir bitte jemand diese werte geben?
    danke im voraus
    AW: anzugsdrehmomente gesucht!
    Antriebswellenmutter 230 NM
    Federbein -Achsschenkel schätze mal 80NM ( ich mach die FEST)
    Antriebswelle an Getriebe.... mmmmhh das war nicht so viel .... irgendwie um die 30 NM
    ALso außer die von der Antriebswelle außen mache ich davon keine mit Drehmomentschlüssel fest....
      Zitat von zimmer Beitrag anzeigen
      hallo
      danke im voraus
      Schrauben die die Antriebswelle mit dem Getriebe verbinden: 45 Nm
      Quelle: V.A.G. Reparaturleitfaden Schaltgetriebe
      Viele Grüße - Manfred
        hallo
        danke das hat mir schon sehr weitergeholfen.
        normalerweise mache ich auch nicht viel mit drehmoment ausser zylinderkopfschrauben,aber ich wollte trotzdem bei bremsen und fahrwerksschrauben penibel aufs drehmoment achten,weil dies alles für die sicherheit zuständig ist und ich mir hier keinen fehler eréauben kann.
        weiss noch jemand zufällig das drehmoment für die schrauben vom querlenker vorne?
        danke
          Ich suche noch ein paar Drehmomente und hoffe, dass Ihr die vielleicht habt^^
          Gelöst habe ich die ganze Vorderachse und teilweise mit Drehmoment wieder festgezogen.
          - Querlenker vorne M12 Schraube mit Querlenkerstrebe: 70nM
          - Federbein an Radlagergehäuse: oben 20nM / unten 80nM
          - Antriebswellen: 230nM / innen 45nM
          - Spurstangenkopf: 35nM
          - Führungsgelenk die M10: 50nM
          - Bremssattel an Zange: 35nM
          - Bremszange an Radlagerhäuse: 65nM
          - Stabischellen auf Querlenker: 25nM
          Sind die Werte soweit richtig? Bei den M12er Schrauben vom Querlenker vorne habe ich irgendwo auch 130nM gelesen. Die 70nM habe ich nun wieder Golfcabriowiki genommen.
          Jetzt fehlt mir nur das Drehmoment für den Halter Stabi&Querlenker hinten. Gelesen habe ich schon von
          45nm bis 130nM alles dabei
          Wäre klasse wenn die zwei Drehmomente wüsste
            "Jetzt fehlt mir nur das Drehmoment für den Halter Stabi&Querlenker hinten. Gelesen habe ich schon von
            45nm bis 130nM alles dabei"
            Das sind doch Schrauben M8, oder? Dann sind 50Nm ausreichend.
              Hey saxcab... ja genau sind m8er Schrauben. Im jhims Buch bin ich nicht fündig geworden. Mehr als 60nM hätte ich jetzt auch nicht genommen. Hab erstmal mit 40nm angezogen.
              sind die 70nm für die m12er am querlenkervorne richtig? Das finde ich nun wieder zu wenig.
                Vorderachse
                Federbein an karosserie 20 NM
                Federbeinlager an Kolbenstange 60NM
                Radlagergehäuse an federbein 80NM
                Spurstange an Federbein 30NM
                Bremssattel an Federbein 60NM
                Achsgelank an Radlagergehäuse M 8 - 30NM / M10 - 50NM
                Achsgelenk an Achslenker 25NM
                Radnabe an Gelenkwelle 230NM
                Gelenkwelle an Gelenkflansch 45NM
                Achslenker an Aufbau vorn 100NM
                hinten 45NM
                Stabilisatorstütze an Achslenker 25NM
                Hinterachse
                Stoßdämpfer an :
                Hinterachse 45NM
                Karosserie 35NM
                Bremsträger an Hinterachse 60NM
                Federbeinlager an Kolbenstange 20NM
                Lagerbock an Hinterachse 70NM
                Lagerbock an Karosserie 45NM
                Bremsen und Räder
                Radbefestigung 110NM
                Bremsattel an Federbein 60NM
                bei Rippschraube 70NM
                Stabilisator an Achskörper und Achslenker 25NM
                Die Werte sind für Cabrio und Scirocco
                Limo und Syncro haben etwas andere Werte
                Entnommen V.A.G Service 02.1987
                  @Schimi:
                  Die Nm f.d. Querlenker sind wichtig, keine Frage. Aber stell das Auto auf die Räder VOR dem anziehen der Schrauben. Sonst verspannst Du die Buchsen, evtl. steht die Kiste vorn dann zu hoch und/oder die ggf. neuen Buchsen sitzen mit Spannung. Das geht auf die Haltbarkeit...
                    @Typ 53: vielen Dank, damit kann ich arbeiten.
                    @saxcab: Nein nein das habe ich natürlich gemacht.
                    jetzt muss ich die Tage nur noch entlüften und die Wellen nachziehen
                      Auch ich ziehe ich die meisten der Schrauben nach Gefühl an. Wenn ich mir unsicher bin hole ich mir die Daten aus einem der Reparaturbücher.
                      Die große Antriebswellenmutter (230Nm) und die Vielzahlschrauben der Antriebswellengelenke (45Mn) ziehe ich immer mit Drehmoment an.
                      Bei der M12er wären mir die 70Nm definitiv zu wenig. Hier sind die 130Mn der Wert den ich nehmen würde.
                      Zu den Werten vom Stoßdämper:
                      Mit oben sind sicherlich die zwei Schrauben vom Domlager gemeint. Unten die zwei Schrauben am Radlagergehäuse mit 80Mn.
                        Und ich habe die unteren stoßdämpfer Schrauben mit 80 und 20 angezogen. 20nm die exenterschraube und unten die normale mit 80nm.
                        dann zieh ich die querlenkerschrauben nochmal nach
                        blöde Frage,kann ich denn im ausgefederten zustand nochmal nachziehen?
                        bin ein wenig verwirrt, hab mal gegoogelt und finde immer den Wert von 70nm
                        Zuletzt geändert von Schimi; 29.07.2018, 12:59.
                          Schau mal den Beitrag von Typ53
                          Zitat von Typ 53 Beitrag anzeigen
                          Vorderachse
                            Ach bin ich blöd... jetzt checke ich das auch ^^
                            Danke
