Hallo Leute,
mein Sporti hatte seit ich ihn habe immer Probleme mit der MFA, die immer nur sporadisch funktionierte bzw. sich ´nur sporadisch weiterschalten ließ (http://www.golfcabrioforum.de/showth...nur-sporadisch). Habe nach dem ersten Sommer die gesamte MFA getauscht und vor ein paar Monaten dann auch den Lenkstockschalter. Beides löste das Problem nicht und ich bin fest davon überzeugt, einwandfrei funktionierende Teile getauscht zu haben.
Vergangene Woche habe ich dann eine neue Batterie eingebaut (die alte Batterie war schon drinnen als ich ihn vor ca. 5 Jahren gekauft habe - war also jetzt schon relativ hinüber). Als ich die vergangenen Tage ein paar Runden gedreht habe, habe ich zufällig mal wieder den MFA Schalter betätigt und siehe da, die MFA ließ sich problemlos durchschalten.
So weit so gut... Natürlich bin ich glücklich, dass die MFA jetzt wieder funktioniert (klopfe auf Holz), würde aber schon gerne wissen, ob eine Batterie mit zu wenig Spannung mein Problem verursacht haben könnte. Hat jemand da schon Erfahrungen gemacht? Danke!
LG
LG
