ich habe eine Frage zur MFA bzw. zum Weiterschalten am Scheibenwischerhebel.
Dazu kurz die Vorgeschichte:
Als ich mir vor einigen Jahren einen Sporti zulegte, konnte die MFA nur die Uhrzeit (Zeit korrekt einstellbar, funktionierte tadellos) anzeigen. Alle anderen Funktionen konnte man nicht anwählen. Auch mehrere Resets durch Batterie abklemmen haben nichts gebracht. Habe mir dann eine funktionierende MFA besorgt und eingebaut - et voila, alles (bis auf die Öltemperatur, was mir aber egal war) wurde angezeigt und konnte über den Schalter am Scheibenwischerhebel ganz normal angewählt werden. Für einige Monate hat alles einwandfrei funktioniert. Dann hat sich die MFA immer wieder "aufgehängt" und ich konnte von der Uhr - wie bereits zuvor bei der alten MFA - nicht mehr in die anderen Menüpunkte schalten. Nach einem Reset durch Batterie abklemmen hat dann alles bis zum nächsten "Aufhänger" wieder funktioniert. Die "Funktionsintervalle" sind dann immer kürzer geworden - beispielsweise funktionierte das Anwählen der anderen Menüpunkte nach einem Reset nur noch ein paar Stunden, manchmal auch weniger lange. Schlussendlich funktionierte das Weiterschalten auch nach einem Reset nicht mehr, also dasselbe Problem wie bei der ursprünglich eingebauten MFA.
Letzten Sommer hatte ich mich schon damit abgefunden, nur mehr die Uhrzeit von meiner MFA abzulesen. Eines lieben Tages (ich kam in den Regen, hatte also den Scheibenwischer angestellt), hat alles wieder funktioniert (ohne Reset, während der Fahrt!) - sprich ich konnte wieder in die anderen Menüpunkte wechseln und es wurden ganz normale Werte (Verbrauch, Trip, Durchschnittsgeschwindigkeit, etc.) angezeigt. Das roch in dem Moment natürlich ganz nach einem Problem beim MFA-Schalter am Scheibenwischerhebel - ich fahre ja nur bei Schönwetter und brauche daher den Scheibenwischer praktisch nie. Als ich dann das nächste Mal im Sporti unterwegs war und sich die Menüpunkte der MFA (wie gewohnt) nicht mehr anwählen ließen, habe ich den Scheibenwischer angeschaltet und praktisch dasselbe getan, wie bei der vorigen Ausfahrt. Natürlich hat es nicht geklappt, nichts hat sich anwählen lassen, nur Uhrzeit...
Wo glaubt ihr liegt das Problem? MFA? Schalter? Was anderes?
Wie kann ich in meinem Fall bei der Fehlersuche vorgehen? Ich habe nämlich keine große Lust, wieder MFA zu tauschen, da ich mir mittlerweile schwer vorstellen kann, dass dort der Fehler liegt bzw. je lag...
Vielen Dank für eure Hilfe!
