Gebläse nur noch auf Stufe 3
  • Gebläse nur noch auf Stufe 3
    seit einiger Zeit läuft mein Heizungsgebläse (mit Klimaanlage - US Modell 1984) nur noch auf Stufe 3 (1,2 und 4 ohne Funktion).
    Der 4 Stufen Schalter habe ich schon ohne Erfolg erneuert.
    Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
    Vielen Dank im Voraus
    Udo
    Zuletzt geändert von yello; 25.10.2015, 17:25.
    AW: Gebläse nur noch auf Stufe 3
    Vorwiderstand durchgebrannt
    Mein Cabrio Aufbau http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php?t=55305
      Danke, gibt es da Unterschiede Klima/ohne Klima und wo sitzt das Teil?
        Der Widerstand ist ein grünes Zylindrisches Objekt, ca 8cm breit und sitzt unter der weissen Gebläseabdeckung im Motorraum unter der Wasserkasten Blende (Nähe Fahrgestellnummer). Klima hat glaube ich 4 Stufen, ohne Klima nur 3
        93er Sportline, 2h
          ohne Klima = 171 971 281 E - hat mal 22,50€ gekostet
          mit Klima = 171 971 567 C - hat mal 62,60€ gekostet
          Beide EoE - auch nicht mehr über CP
            ich wundere mich aber gerade etwas ....
            Die höchste Gebläsestufe ist diejenige welche ohne Vorwiderstand arbeitet ...
            Für jede schwächere Stufe wird ein weiterer Widerstand vorgeschaltet der ist in Keramik gegossen als Kaskade geschaltet .... wenn der hopps geht , funzt nur noch die höchste Stufe , weil eben ohne Vorwiderstand .
            Wieso funzt hier Stufe 3 noch ....und 1;2;4 nicht mehr ????
            hat VW hier in den 80ern schon den Supraleiter entwickelt und eingesetzt ??? oder gar einen Negativ-Widerstand ???
            Mal im Ernst ... ich würde da erstmal messen was los ist .....
              Ich wundere mich auch. Hatte früher das Promlem mit den zweier Gölfen und der höchsten Stufe.
              Bei mir ging bis vor kurzen die vier Stufe auch noch. Also 3 und 4.
