AW: Elektrikprobleme beim Starten?
dann gibt es ja nicht mehr so viele Möglichkeiten.
Entweder ist das getestete Steuergerät auch defekt, oder das Signal kommt nicht vom Steuergerät in der ZE am Relai an.
Kandidaten sind dann:
ZE durch Wasserschaden defekt (Kalkspuren sieht man auf der Rückseite, bei abstecken der großen Kabelbaumstecker. Mit Glück hilft Kontaktspray.
Stecker am Steuergerät hat Oxidation durch Wasser, oder Pin verbogen, oder Stecker nicht richtig eingerastet.
Als letztes noch Kabelunterbrechung zwischen Steuergerät und ZE
