Hallo Zusammen!
Da mein Zündanlassschalter nicht mehr so richtig will, habe ich mir Ersatz besorgt und wollte diesen montieren.
An meinem Cab ist diese Lenkradhülse vorhanden, die auf kleine Verzahnung abändert. Wie in diversen Beiträgen gelesen, muss ich diese entfernen, um das Zündschloss abzubekommen und um dann anschließend den Zündanlassschalter zu tauschen... Soviel zur Theorie
Ich mir also einen Abzieher besorgt und erstmal keine richtige "Angriffsfläche" gefunden. Nach der üblichen WD40-Orgie und diversen Erhitzungen, habe ich mit dem Dremel die ein oder andere Kerbe hinter die Hülse gefräst, da der Abzieher nicht richtig gegriffen hat. Und: er greift!
Aber: das Miststück bewegt sich keinen Millimeter!!!
Habe mittlerweile eine dicke Metallplatte unter den Dorn gelegt, weil sich dieser in den Lenkradschaft reingearbeitet hat, mit ner großen Knarre richtig Gas gegeben, so dass sich das Gewinde anfängt zu verziehen (sprich der Dorn lässt sich nicht mehr ganz so einfach mit der Hand drehen): NIX!!!!
Bevor ich nun diese Lenkradhülse mit dem Dremel zersäge und eine neue kaufe: hat jemand noch eine Idee, wie dieses Drecksding runtergeht?
Vielen Dank schon mal für Eure, hoffentlich, hilfreichen Ideen!!!!
