Hallo Leute
Bräuchte dringend eure Hilfe
Mein Geliebter Cabrio 2H will nach dem winterschlaf nicht ehr so richtig
und zwar folgendes problem letztes jahr hatte ich schon sehr starke probleme mit dem starten und habe dann blauen temperatur fühler und steuergerät getauscht und die sogannte "zigarre" geputzt
Habe einen sportluftfilter verbaut und keramik zündkerzen (dient alles zur info fürs problem)
seit ich imm aus dem winterschlaf geholt habe ist das problem mit de starten vorbei doch er läuft sehr unrund und wenn ich über 2500 touren komme wird er langsamer beim fahren egal wie stark ich das gaspedal trette hinten komt sehr schwarze rauch an
wenn ich ihn unter der fahrt neu starte geht es für kurze zeit 10-15 sekunden und dann hab ich wieder das gleiche problem
also leute was könnte es sein ??? Kat Schaden oder undicht beim krümmer ( dort bläst er nämlich raus ein bisschen hatte er aber schon immer )oder kann es nur eine verstellte zündung sein (obwohl ich nichts an der zündung herumgestellt habe ) ????
ich bitte um schnelle hilfe und danke im vorraus
mfg. Kestla
mfg. Kestla
