AW: recaro-sitz= rückenlehne verstellt sich von alleine
Also der Verstellknopf dreht sich mit.
ich nicht.
Gleiche Feststellung:
Recaros manuell.
Lehne verstellt sich ohne Belastung ein Stück (ca. halbe bis dreiviertel Umdreheung, aber dann auch nicht weiter. Cab stand 2 Wochen im Januar)
Handdrehknopf dreht sich mit.
Habe Recaros ausgebaut und auf die Werkbank gestellt, schau mir das am WE mal an.
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt Albert Einstein
...bin zufällig beim stöbern über diesen alten Beitrag gestossen.
Ich habe ebenfalls das gleiche Problem.
Konnte jemand die Ursache in Erfahrung bringen / das Problem lösen?
Den Distanzring Nr. 191881493 wechseln. Durch die schwerere Lehne und den längeren Hebelarm der Lehne verschleißen die schneller bzw. "klemmen" das Handrad nicht genügend.
Ich weiß woran es liegt, nur scheue ich mich die eingeklebten Kreuzschlitzschrauben des Verstellrades zu schrotten. Alternativ kann man das Rad kaputtmachen und die Schraube am Kopf mit einer straffen Zange herausdrehen. Dann Ring wechseln (bzw. überhaupt einbauen falls schon ausgebröselt) und ein neues/anderes Rad verschrauben. Hier dann ggf. eine Inbusschraube verwenden.
Gruß André Golf1 Cabrio Classicline, Jetta1 GL, Scirocco1 LS (alle verkauft)
Da heute an anderer Stelle diese Thema nochmals angesprochen wurde hier eine kleine Zwischenmeldung:
Nach meinem aktuellen Verständniss, bzw. der Info von Saxcab ist der Distanzring (191881493) die Problemursache.
Ausserdem stand noch irgendwo hier im Forum zu lesen das Drehrad, bzw. die Drehrad-schraube verklebt ist.
Und beim Ausbau beschädigt werden kann.
Ungeprüft habe ich diese Teile dann ebenfalls besorgt..
Die gute Nachricht:
alle Teile gab es noch via vw / vw classicparts.
Ausserdem stand noch irgendwo hier im forum zu lesen das der Drehrad, bzw. die Drehrad-schraube verklebt ist.
Ungeprüft habe ich diese Teilen dann ebenfalls besorgt..
Die gute Nachricht:
alle Teile gab es noch via vw / vwclassicparts.
Nur noch nicht eingebaut...
Nach einbau werde ich weiter berichten.
hey super!
Brauche ich pro Sitz zwei von den Distanzringen?
