Vorstellung Schlicki aus Dortmund
    Zitat von Lucky
    ...der Datenaufkleber aus dem Kofferraum bzw. dem Serviceheft.
    Eins von Beiden sollte evtl. vorhanden sein ;)
      AW: Vorstellung Schlicki aus Dortmund
Größe: 54,1 KB
        Meine Vermutung war soweit korrekt. ;)
        Es ist ein Cabrio Sondermodell Quartett aus dem Modelljahr M = 1991 also Aug. 90 bis Juli 91.
        Gebaut wurde er in der 13KW 1991 am 1. Tages also Mo, 25.3.1991 und es war das 59. G1C in der Woche.
        Verbaut ist ein 2H Motor mit einem 5 Gang AUG Getriebe.
        Die Farbe ist Alpinweiß (L90E) und die Innenausstattung Quartett FA. An Zusatz war folgendes eingetragen:
        LMN = ?? (kann ich Dir nicht sagen)
        RBG = Radio Beta mit 2-Wege passiv LS vorn und manueller Stabantenne
        130 = Beckengurte Rücksitzbank
        197 = Batterie 45AH
        401 = Alurad AVUS, 6JX14H2 ET38
        409 = Sportsitze vorne
        430 = Verbundglaswindschutzscheibe grün
        657 = Servolenkung
        986 = Fahrersitz Höhenverstellung
          Hi
          Und herzlich willkommen hier.
          Aus welchem Stadtteil Dortmunds kommst du denn ?
          Wenn das Wetter es zuläßt findet vielleicht ein kleines Treffen am Ostersamstag statt in Brechten oder Brambauer.
          Falls du Lußt hast ?
          Andreas
          Mit Autos und Frauen ist es doch immer das selbe: Man hegt sie und pflegt sie, kauft alle möglichen Extras und wenn sie dann vollkommen ausgestattet und richtig eingefahren sind, dann bummst ein anderer in sie hinein!
            @ Michael : Danke für die info, aber warum die Karmann Schilder auf den Seiten? Der Vorbesitzer sagte, er hat an der Kutsche nichts gemacht.
            @ Andreas: ich komme aus dem dortmunder Süden, höchsten falls dir das was sagt. Brambauer kenne ich natürlich auch kommt ein guter Freund her. Die Einladung nehme ich gerne an, allerdings werde ich die nächste Tage ein paar Umbauten vornehmen und erstmal passen. Werde aber bestimmt mal vorbei schauen wenn die Schleuder vorzeige fähig ist��
              Zitat von Schlicki
              ...aber warum die Karmann Schilder auf den Seiten?
              Das haben, wie schon geschrieben, alle G1C - imho auch die G3C und G4C - auf den Kotflügeln gehabt, da sie ja alle
              bei Karmann in Osnabrück gebaut wurden. Karmann hat sich damit auf den Fahrzeugen sichtbar verewigt ;)
              Es gab aber auch so etwas hier:
Name: Karmann Einstiegsleiste (3).JPG
Ansichten: 2
Größe: 151,5 KB
ID: 1624511Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Karmann Einstiegsleiste (4).JPG
Ansichten: 2
Größe: 197,1 KB
                Herzlich Willkommen! Schick schick, so ein originaler weißer Quartett!
                Grüße aus Bocholt!
                Mein Golf 1 Cabrio & Autopflege Blog: www.uehsi.de
                  [ATTACH=CONFIG]164881[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]164882[/ATTACH]
                  Danke nochmal, für deine Infos....
                  @u3hsi: Grüße zurück nach Bocholt
                  • #24
                    sagt mal Leute,
                    ich suche noch eine Frontspoilerlippe für meinen kleinen, jemand eine Idee???
                    Danke
                    • #25
                      Was für eine suchst du den ?
                      Original oder wenn du auf Plastik stehst es gehen auch die vom Golf 3 .. Allerdings nur mit Anpassungsarbeiten.
                      Gibt aber meines wissens auch im Wiki eine anleitung dazu.
                      Hier sind ja verschiedene Modelle zur Auswahl VR6 normale und ich meine auch mal was von einer besonderen für die Alpenländer gehört zu haben.
                      • #26
                        auf jeden Fall eine die länger ist als das Original, GTI Lippe passt aber nicht oder???
                        Muss nicht Original sein, Plastik reicht aus
                        • #27
                          Was ist mit dem Bonrath Spoiler? Der paßt an die originale Stoßstange und ist tiefer als die Serien Lippe.
                          • #28
                            ok, wo bekommt man dat Schätzelein her?
                            • #29
                              Hallo und herzlich willkommen:winker:
                              l.g.Heinz
                              VW Golf1 Cabrio Automatik
                              • #30
                                Willkommen hier im Forum. Grüsse vom Niederrhein
                                Nicole
                                NIEMALS FERTIG ABER FÄHRT Endlich mit ihm im Urlaub!
