Der nächste "2E-H" Umbau
  • Der nächste "2E-H" Umbau
    Hallo allerseits,
    nachdem mein eigentlicher Gedanke in den letzen Jahren "du machst den 2E Umbau wenn dein 2H mal den Geist aufgibt" war, habe ich mich nun dazu entschieden die ganze Sache doch schon früher in Angriff zu nehmen.
    Bis so ein 2H bei wenig Laufleistung im Jahr und viel Pflege & Wartung den Geist aufgibt kann´s ja schon etwas dauern.
    Bis zum Tag des eigentlichen Umbaus wird aber noch eine ganze Zeit vergehen da ich 1. erst einmal in Ruhe alle Teile zusammen suchen muss und 2. noch ein paar Informationen von euch benötige.
    Den Umbau werde ich genau nach der Anleitung im Wiki vornehmen.
    Zusätzlich ist dann noch eine Kopfbearbeitung und eine 272er Nockenwelle geplant.
    Einen 2E Block und einen 2H Kopf bekomme ich Anfang Mai von jemandem aus dem Forum. Meinen jetzigen 2H kann ich also noch bis zum Tag des eigentlichen Umbaus weiter fahren.
    Von der Wiki-Teilleiste habe ich bis jetzt folgendes:
    -Diesel Anlasser
    -VR6 Einspritzdüsen
    -Luftfilterkastenunterteil vom DX
    -BB-Chip
    Der Grund wieso ich diesen Thread jetzt schon starte, also 2 Monate bevor ich den 2E Block bekomme, sind folgende Fragen die mich momentan beschäftigen.
    An meinem jetzigen 2H habe ich einen originalen Krümmer, einen defekten Kat und eine Gruppe A Anlage von Friedrich Motorsport montiert.
    Für den 2E kommen für mich 2 Varianten für die Abgasanlage in Frage.
    Entweder die DX-Abgasanlage + Friedrich Gruppe A oder ein Fächerkrümmer (mit Papieren) + Friedrich Gruppe A. Beides jeweils mit entsprechenden Kat´s für eine D3 Abgasnorm.
    Nun zu den Fragen. Würde es einen spürbaren Unterschied zwischen der DX-Abgasanlage und der Fächerkrümmer Version geben? Wie läuft das in beiden Fällen die Eintragung der Abgasanlage? Muss in beiden Fällen ein Abgasgutachten gemacht werden?
    Fotos folgen sobald es etwas zu fotografieren gibt ;)
    Gruß Olli
    AW: Der nächste "2E-H" Umbau
    Nur mal als Andacht und bevor du dann vor dem Problem stehst welche diese Zwitter Kombination mit sich bringt. Die Ansaugbrücke steht dann so hoch das die Drosselklappe explizit der Gaszug oben an der Spritzwand schleift. Das heißt die Spritzwand musst du dann verbiegen damit es passt. Kommt daher das der 2E Block ein Hochblock ist und 17mm höher baut. Domstrebe funktioniert dann auch nicht jede bzw wird knapp. Ich würde diesen Umbau nicht machen. Besser ist den 2E Kopf zu übernehmen und eine Ansaugbrücke vom Audi mit Kennbuchstabe ABK!!! Da passen alle 2H Anbauteile nur ein Stopfen in der Brücke muss verschlossen werden. Ich hatte mir damals einen konischen stopfen drehen lassen dafür. Damit entsteht das Problem mit der Drosselklappe nicht da die Brücke tiefer ist
    Zum Abgasstrang würde ich nen Fächer Emfehlen und nen vernünftigen Kat. Was ich dir jedoch gleich sagen kann ist das daß Schweinelaut wird wenn du den Motor drischst. Im Bereich bis 3000 U/min kein Problem danach wirds höllisch laut. Mir war es zu laut
      Ich bemerke gerade, dass ich das genau so machen will wie du sagst und wundere mich darüber wieso ich dachte den 2H Kopf verwenden zu müssen.
      Dachte das so in der Wiki Anleitung gelesen zu haben... Aber so steht das da gar nicht
      Über die Sache mit der Lautstärke habe ich mir auch schon so meine Gedanken gemacht.
      Momentan finde ich die Lautstärke bei geschlossenem Verdeck nämlich gerade noch erträglich.
      Bei nem größeren, stärkeren Motor könnte das dann tatsächlich Problematisch werden.
      Zuletzt geändert von ja siaaa; 19.03.2016, 18:43.
        So kann man es auch machen aber gibt halt die beschriebenen Probleme.... Hatte ne 268er Nocke mit Einstellbaren NW Rad und Kopf Max bearbeitet. Ging sehr gut. Empfehlenswert ist das 4S Getriebe dann sind leicht bergauf noch 200 drin. Mit dem AUG Getriebe wirst bekloppt
          Verstellbares NW Rad wollte ich auch verbauen.
          Wieso genau wird man mit den AUG bekloppt?
            Ich hatte bei meinem bearbeiteten 2E auch das AUG Getriebe und kann nichts nachteiliges berichten. Selbst beim jetzigen G60 Umbau fahre ich das AUG.
              es ist halt recht kurz übersetzt und bei mehr Leistung könnte man halt mit niedrigerer Drehzahl fahren .....
                Gibt's denn niemanden der mir was zu der Eintragung sagen kann?
                  Die Eintragung sollte nicht das große Problem sein aber ich würde an deiner Stelle vorher mit 1-2 TÜV Prüfer reden.
                  Eine 100% Aussage hier ist nicht verlässlich weil die Prüfer bzw TÜV Organisationen in jeder Stadt und oder Bundesland anders ticken.
                  ...von unterwegs
                    Ist die Schrick Nockenwelle mit der Nr. 001401721-02 die richtige für den 2E?
                      Und wie weit bist du schon? Hast ihn schon verbaut?
                      Posted at work...
                        Habe noch keinen 2E Motor.
                        So wie es momentan aussieht wird sich die ganze Sache auch noch etwas hinziehen da ich mir wohl erstmal ein Motorrad kaufen werde.
                          Ok.. Dachte du hättest ihn schon drin.
                          Posted at work...
                            Sobald es weiter geht werde ich berichten ;)
                            Gibt es niemanden der meine Frage aus Post #10 beantworten kann?
