AW: Fred´s ABF Projekt: Der ABF LEBT!!!!!!!!
Die letzten Abende waren sehr arbeitsintensiv, heute Nachmittag 13:39 habe ich die Batterie eingebaut, der Anlasser drehte schon mal.
Nun musste noch der Emulator für die WFS verbaut werden. Dann der große Moment.?(
Starten mit ausgebauten Kerzen, Zündfunke war da. Nun stieg der Puls.
Kerzen einbauen und starten. Öldruck war sofort da. Nur mit Krümmer, ohne Abgasanlage klang der Anlassvorgang schon deftig. Nach mehrmaligen kurzen Betätigen des Anlassers kam der erste Verbrennungstakt.
Das ganze Einspritzsystem war ja ohne Benzin und musste sich erst einmal entlüften. Dann beim nächsten Versuch kam ein Zylinder und weiter georgelt. Bums, er lief. Sofort wieder ausgemacht und den Kühler verbaut und befüllt. Jetzt sprang er auf den ersten Dreh an. Die Nachbarn waren sehr erfreut. Mit Kühler habe ich den ABF dann so ca. 3-4 min laufen lassen. Echt geiler Sound. Nun müssen die ganzen Feinarbeiten erledigt werden, wie Luftfilterkasten anpassen, Halter für das SG bauen, den Emulator für die WFS ordentlich anschließen usw. Ab nächsten Sa. wird dann das HSR gebaut. Wenn alles klappt findet dann Anfang September die erste Probefahrt statt.
Das ertse Ziel ist erreichet, der CL lebt wieder.
Fred
Fred
