Hallo!
Möchte euch hier meinen 2H Motor und Abbauetele nach Überholung Presentieren!
Was sagt ihr dazu
Motorblock:
Motor wurde komplett zerlegt auf alle Einzelteilen.
Haupt-, Pleullager ernenert, Kolpenringe erneuert, alle Simmeringe erneuert, und komplett lackiert
Ölpumpe natürlich auch ernneuert
Zylinderkopf:
komplett überholt, neue Ventilführungen, komplett geplant, Schalftdichtungen erneuert, Ventile neu eingeschliffen, neue Hydrostößel verbaut, neue Simmering für Nockenwelle,neue Einspritzdüsen abdichtungen verbaut
Nockenwellenrad, zwischenwellenrad glasgeperlt und mit hitzefesten Klarlack lackiert
Ansaugbrücke, Drosselklappe alles glasgeperlt
Anbauteile:
Original Lichtmaschine komplett glasgeperlt,komplett neu gelagert, Abgedreht und alles mit hitzefesten Klarlack lackiert,neuen Regler verabut, Riemenscheibe und Lufterrad Superblack lackiert
Original Starter koplett überholt, komplett glasgeperlt, Supberblack lackiert bzw. mit hitzefesten Klarlack lackiert
Aggregateträger alle glasgeperlt und ebenso mit hitzefesten Klarlack lackiert
alle Zwischenbleche zwischen Block und Getriebe Superblack lackiert
Kühlerlüftermotor komplett uberholt und Superblack lackiert, So wie Kühlerlüfterblech
alle Wasserflansch erneuert, Wasserpumpe+Thermostat erneuert und mit hitzefesten Klarlack lackiert
Zündspule lackiert in Superblack
Fotos folgen heute am aben oder spätestens morgen ,muss alle noch irgenwie verkleinern am schnellsten weg
Was sagt ihr dazu
Motorblock:
Zylinderkopf:
Anbauteile:
