Hier mal nen Bild von meinem Nardi Torino Lenkrad und schaltknauf! Nicht ganz Billig die Teile aber ich finds um einiges schöner als son allerwelts Raid!Ist wohl auch nicht so oft vertreten
und in dem Cabrio ist es verbaut! sieht vorne etwas hoch aus weil er da so komisch geparkt ist,normalerweise is er Tiefer
Komplett Lack in Columbit Schwarz Metallic von Mercedes und die Centra Felgen in Porsche Anthrazit! Hier bei einer ausfahrt mit dem VW Buggy meines Kumpels! (sein Vater ist als Fahrzeughersteller im Schein eingetragen
also eigenbau mit Porsche Motor
geht ganz gut das Teil!)
und Hier nochmal nen Bild von dem Lack,auf den Fotos oben sieht man den Effekt nicht so richtig! Er ist Normal Tief Schwarz so wie der Originale Vorher,wenn jedoch die Sonne draufscheint sieht es im Richtigen Winkel so aus
Hier jedoch auf nem Benz! hab grad leider kein Bild wo man das auf meinem erkennt!
Jetzt wird das cabrio aber Erstmal zerlegt und dann der neue 2.0 16v ABF Eingebaut..
Die Teile hab ich jetzt soweit Alle zusammen! und in Zwei Wochen sind in der Uni die Klausuren durch und es geht los:baeh: es juckt schon in den Fingern!
!und in dem Cabrio ist es verbaut! sieht vorne etwas hoch aus weil er da so komisch geparkt ist,normalerweise is er Tiefer
geht ganz gut das Teil!)und Hier nochmal nen Bild von dem Lack,auf den Fotos oben sieht man den Effekt nicht so richtig! Er ist Normal Tief Schwarz so wie der Originale Vorher,wenn jedoch die Sonne draufscheint sieht es im Richtigen Winkel so aus
Hier jedoch auf nem Benz! hab grad leider kein Bild wo man das auf meinem erkennt!Jetzt wird das cabrio aber Erstmal zerlegt und dann der neue 2.0 16v ABF Eingebaut..
