Hallo Zusammen
meine Freundin und ich haben ein Golf 3 Cabrio welches von heute auf morgen auf einmal nicht mehr anspringen wollte. Der Motor dreht durch, Sprit kommt bei der Monojet an und die Zündspule erzeugt keinen Zündfunken. Die Züundspule haben wir bereits ausgetauscht, leider hat dieses keine abhilfe geschaffen.
Nachdem wir auh keinen Kabelbruch zwischen Zündspule und MSG festgestellt haben und die Batteriespanung an den beiden äußeren Kontakten des 3 Pol. Steckers der Zündspule anliegt haben wir das MSG gegen eines von Ebay ausgetauscht.
Die Lernwerte des MSG haben wir zurückgesetzt, die Zündung dann 1min aus gelassen und diese dann für 1min eingeschaltet um die WFS an das MSG anzulernen.
Leider hat dieses immer noch nicht zum Erfolg geführt und der Motor dreht nur durch und startet nichteinmal nur kurz. Die Fehlerspeicher des MSG und der WFS sind beide leer.
Hättet Ihr noch eine Idee was unserem Cabrio fehlen könnte?
Motor ist der 1.8L mit 90PS MKB: ABS
LG Holger & Kristina
