G 3FL Wo finde ich den POllenfilter?
  • G 3FL Wo finde ich den POllenfilter?
    Wo befindet sich beim 3erFL mit Klima der Pollenfilter?
    Unter der rechten Wasserkasten Abdeckung ist er nicht!
    AW: G 3FL Wo finde ich den POllenfilter?
    Was google so rauswirft war das 3er Cabrio wohl fast immer ohne im Serienzustand. Läßt sich aber wohl mit dem Rahmen dazu entsprechend nachrüsten.
    Filterwechsel: https://www.mann-hummel.com/mf_prodk...u/HBDwqruD.pdf
    Schön Info bzgl. Nachrüsten: http://www.golf3cabrio.de/das-golf-3...um-luftfilter/
      ist irgendwie auch sinnfrei ein Pollenfilter im Cabrio .... oder ???
        Danke,das hat schon mal weiter geholfen,denkt man doch nicht das dies Teil gar nicht verbaut ist!
          ist aber doch angenehm wenn nicht soviel Dreck durch die Lüftung rein geblasen wird.
            Sitzt beim dreier wie auch beim 4er Golf egal ob Cabrio oder Limo unter der Wasserkastenabdeckung Beifahrerseitig.
              Stand der Dinge ist das erstmal ein Gehäuse verbaut werden muss( welches beim 2001er vielleicht die Anpassung des Steuergerätehalter erfordert)dann braucht man noch das Filter und den Rahmen.
              All dies nur um die Stückchen der Trocken Blätter und was sonst so in die Lüftung kommt draußen zuhalten.
              Werde vielleicht einen Damenstrumpf über das Gitter ziehen ober Fliegengitter reinlegen.
                Der Aufwand ist nicht sehr groß. Den Plastikfilterrahmen entfernen und durch die neue Aufnahme ersetzen. Dann noch den Filter und den oberen Klemmrahmen. Fertig
