Hatte ich auch,kommt von der Zusatzluft beim Kaltstart,habe das mehr oder weniger ignoriet,die motorkontrlle ging dann auch einfach wieder aus.
Das Teil ist das was beim 2H für die Einstufung als D3 da ist.
kannst also mehr oder weniger vergessen die die Sache bis zur nächsten AU.
Dann kannst nur versuchen den Speicher zulöschen und vielleicht hilft es wenn du die Batterie mal eine Zeitlang abklempst.
Sollte alles nicht helfen wird ein Ersatzteil besorgen müssen,nur neu nicht gerade preiswert.
Könnte aber auch was mit den Druckventil welches hinten am Krümmer ist zutun haben.
