150 für Kabel legen bei ner anlage finde ich nicht wirklich gut
Können es dann wohl keine hochwertigen kabel sein. Da hättest dir lieber die kabel für die differenz zwischen dem Einbau und dem Kabelset was du drin hast nehmen sollen und dir mal 2 std zeitfür den einbau da wärst besser mit bediehnt gewesen.
Das Kabelset ist gut, soviel kann ich beurteilen... zumindest ausreichend für die Komponenten, die eingebaut werden. In dem Kabelset sind z.B. nicht die Cinchkabel mit dabei (die alleine kosten glaube ich 40 Euro). Sonst würde ich dir recht geben, dass es keine guten Kabel sein können
So, am Freitag kam mein Paket. Nen Iso-Stecker zum Reparieren des Kabelbaums hatte ich schon bereitliegen. Alles eingebaut, läuft perfekt!
Die Frequenzweichen der B52C sind zwar recht kompakt aber neben die LS passen die nicht. Werd die Teile sobald ich die Hochtöner umgebaut habe hinter dem Knieschutz verbauen.
Aktuell laufen noch die original VW Hochtöner. Werd die Helix in deren Gehäuse verbauen, nicht die optimalste Position, aber eben original Look
Nachdem ich hier schon ein paar mal gelesen hab, dass sich jemand die Hochtöner in die originalen HT verbaut hat und ich keine Anleitung oder ähnliches gefunden hab, hab ich das mal etwas dokumentiert
Rechts VW, links die Helix mit DIN-Korb
Rückansicht
Einbaurahmen der Din-Teile und das Gitter der HT haben das selbe maß
Den HT kann man einfach mit einem Schraubenzieher vom Plastik abhebeln
Das Gitter von hinten rausdrücken
Für etwas mehr platz, den "Stern" rausknipsen
Erste Anprobe:
Passt
Kleine Übersicht der benötigten Werkzeuge;)
Der HT kann jetzt einfach mit Heißkleber (bin gespannt, wie lange der hält) auf die originale Halterung geklebt werden. Einbaurahmen drüber und fertig
Bilder vom eingebauten Zustand gibts natürlich erst, wenn ich sie eingebaut habe=)
Auch ne schöne Variante. Wäre jetzt aber optisch nichts für mich, da die Hochtöner so halt nicht mehr wirklich wie original aussehen. Akkustisch aber wahrscheinlich etwas besser so, da sich die HT ja innerhalb des DIN-Körbchens ausrichten lassen.
