Genesis Lautsprecher - wieviel Ohm?
  • [Elektrik] Genesis Lautsprecher - wieviel Ohm?
    Hat jemand noch die originalen Lautsprecher des genesis Soundsystems bei sich in den Türen und an der Rücksitzbank verbaut und kann mir sagen wieviel Ohm die haben?
    Ich weiß nur noch daß das ganz unübliche Werte waren, sowas wie 12 Ohm vorne und 42 Ohm hinten oder so ähnlich...
    AW: Genesis Lautsprecher - wieviel Ohm?
    /mal push...
      wie kommt man denn da dran, muss da die komplette Verkleidung ab?
      Genesis Cabrio
        Mensch Bo, hättest du doch gestern was gesagt, dann hätten wir ja gleich mal schauen könnne...
          Ah stimmt, Du hast du ja auch noch drinnen! Notiert auf der ToDo-Liste
          @Cäbbi: ja, dazu muss die Verkleidung ab
            Wenn noch von Nöten, dann schau ich nachher nach.
            www.cabby-info.com:
              so, hab mal nachgeschaut was bei mir eingebaut ist:
              vorne nicht mehr original, Aktivstecker liegt lose daneben
              Rücksitz original 38 Ohm
              Genesis Cabrio
                Ah cool, danke! Fehlt nur noch der Wert für vorne...
                  Habe meine kurz rausgemacht.
                  10 Ohm und sie sind nicht aktiv.
                    jeder Lautsprecher oder nur der HT?
                      Danke!
                      @stoke-eic: die 13cm Tief-Mitteltöner vorne in den Türen.
