Subwoofer macht sporadisch komische Geräusche!
  • [Elektrik] Subwoofer macht sporadisch komische Geräusche!
    ich hoffe mir kann jemand von euch helfen!
    Habe seit ca. einer Woche das Problem das mein Subwoofer in unregelmäßigen abständen einfach ausschlägt, dies ist unabhängig von der Lautstärke!
    Hört sich an wie ein "Blubb"! Manchmal kommen auch mehrerr "Blubbs"
    Zur Anlage:
    Radio: JVC KD-711
    Verstärker: Audison LR605XR
    Frontsystem: ETON PRO 170
    Subwoofer: Kicker (leider weiß ich nicht genau welcher! ist ca. 8 Jahre alt)
    Kabel: 16mm² ; Strom ab Batterie (links verlegt) + Masse an Massepunkt der Rückleuchte
    Chinchkabel von DIETZ (rechts verlegt)
    Lautsprecherkabel: 2,5mm² (in der mitte Verlegt)
    Danke schonmal für die Antworten!
    Zuletzt geändert von sub2510; 06.04.2011, 09:22.
    "Denke immer daran: Geld ist nicht alles. Aber denke auch daran, zunächst viel davon zu verdienen, ehe du so einen Blödsinn denkst."
    AW: Subwoofer macht sporadisch komische Geräusche!
    Rücklicht ist n bissel wenig masse für die Komponenten. Leg das Kabel mal auf den Gurtstecker hinten.
    Aber ob das dein Problem löst bezweifel ich.
    Der scheint irgendwo zwischendurch spannung zu bekommen. Nur woher??
      Meine Freundin hatte mal Selbiges. Da war´s nen Kurzschluss der die Stufe in den PotectMode geschaltet hat.
      Durch zurückschalten in den Normalzustand gab´s auch dieses "blubb".
      "Wenn du redest, dann muss deine Rede besser ein, als dein Schweigen gewesen wäre!"
        also vielleicht doch masse bei ihm.
        Seine Masse reicht nicht aus - er schaltet um - und springt wieder zurück ????
        Leg mal dein Masse kabel auf den Gurt! Probiers einfach mal!
          Werd ich heut abend mal machen! Meld mich dann wieder ob es was gebracht hat!
          Komisch is nur das ich auf dem Frontsystem keine Störungen Wahrnahme!?
            Hast du nen 2. Verstärker für das Frontsystem oder alles an einem?
            Weil wenn du 2 zu 1 an ner 4-Kanal hast, ist der gebrückte Kanal hin!
              habe gerade gesehen, das ist ja eine 5-Kanal. hmmm....
                wenn es eine 5Kanal ist muss es am Frotsystem nicht auftreten
                die haben dann meist einen seperates Netzteil für den 5Kanal da der mit mehr Spannung arbeitet um die höhere Leistung zu erziehlen
                wenn es ein älterer Sub ist kann es auch sein das der schon beschädigt ist und einen zu geringen Innenwiderstand hat
                mal Durchmessen, ob er mehr wie 3,2Ohm hat
                  Hallo alle zusammen!
                  Habe nun den Massepunkt auf die Gurte gelegt! hat aber wenig gebracht!
                  @ Stoke-eic: Wie messe ich den Innenwiderstand durch?
                  Habt Ihr noch andere Ideen woran es liegen könnte?
                    mit einen Multimeter, einfach Endstufe abklemmen und an den 2 Anschlüsse durchmessen
                    aber ich nehme an (aus der Frage nach der Messmethode) das du keins besitzt
                      Hatte so ein ähnliches Problem allerdings mit den normalen Boxen, Probier mal einen anderen Port aus oder nimm eine andere Endstufe, der Ausgang wird einfach defekt sein, war bei meiner 4 Kanal genauso, ein Kanal war defekt, die anderen Laufen ohne Probleme
                        @Stoke-eic: Hatte trifft es besser! Hat vor ca. 2 Monaten den Geist aufgegeben!
                        Werde am WE mal schauen ob ich nen anderen Sub herbekomme! Oder Ich bau die Endstufe aus meinem Audi aus (is ja die gleiche!)!
                        Wenn nicht meld ich mich wieder zu Wort! ;)
