Hilfe bei Problemlösung
  • [Elektrik] Hilfe bei Problemlösung
    Hallo an alle die mir event. bei einem mir seltsamen Problem hilfreich sein könnten.
    Das Problem bei mir ist :
    Subwoofer 220 W mit Endstufe 250 max Leistung ( 2 Ohm 2x70 W o. 4 Ohm 2 x40 W )
    verbaut und auch richtig angeschlossen. Batterieplus direkt an Endstufe, Masse von der hinteren Gurtbefestigung, Steuerleitung auch Richtig.
    Das Phänomen ist wie folgt:
    Bei Zündungsplus ( ohne das der Motor gestartet wurde ) läuft die Anlage perfekt.
    Aber sobald der Motor läuft kann ich nur bis zu einem viertel die Lautstärke aufdrehen bis die Endstufe sich abschaltet und ab und an mal unregelmäßig wieder einen kleinen bum, bum abgibt.
    Sobald ich noch Verbraucher anmache wie Abblendlicht sogar nur noch ein Fünftel der Lautstärke.
    Lima-Regler 13,7 V
    Batterietest 95 %
    Zusätzlich noch ein extra Masseband von Minus der Batterie an Kotflügelschraube.
    Ist schon komisch oder
    Vielen Dank schon mal im vorraus für alle hilfreichen Ideen.
    Dirk S.
    AW: Hilfe bei Problemlösung
    Lima-Regler 13,7 V
    Batterietest 95 %
    Dirk S.
    Hat der Subwoofer max 220 Watt oder Sinus 220 Watt. Um welche Endstufe und Subwoogfer handelt es sich genau.
      Subwoofer : Fa. Phonocar BigThunder 220W sonst steht da nix
      Endstufe : Fa. Carpower sinus 2x40 W bei 4 Ohm oder sinus 2x 70 W bei 2 Ohm
        http://www.google.de/imgres?imgurl=h...ch&um=1&itbs=1
          ist das diese Endstufe? http://www.car-hifi-radeberg.de/prod...erker-306.html
          wie gibst du Signal drauf? per Cinchkabel oder als High Signal an dem Eingang?
            Ja, genau diese ist das !
              Per Chinchkabel mit + und - sowie Steuerleitung
                das Ausgangsseitige Lautsprecherkabel berührt nicht zufällig die Karosserie oder so?
                  Nein, habe alles gecheckt. Wie gesagt nur mit Zündungsplus funktionierts ja optimal. Sobald der Motor läuft ( auch im Stand) ist da der Wurm drin. Spannung fällt sofort ab.
                    die Spannung fällt ab? wo fällt sie ab?
                    misst du hinten an der Endstufe deutlich weniger Spannung?
                      Habe hinten an der Endstufe bei laufendem Motor und eingeschaltenem Radio 12,4 V gemessen, sobald ich noch Abblendlicht anmache fällt die Spannung auf 11,9 V
                        Gleiches beim LIMA-Regler dort nur von 13,7 (Motor an ) auf 13,5V ( Motor an und Licht)
                          Wieviel mm² haben den die einzelnen Kabel?
                          Pluskabel mindestens 20 mm² ?
                          Massekabel mindestens 20 mm² ?
                          Lautsprecherkabel mindestens 2,5 mm² ?
                            Plus / Massekabel je 16mm², Lautsprecherkabel 0,75 mm².
                            Mit Zündung, ohne das der Motor läuft, funktioniert es ja. Daher kann ich mir es nur schwer vorstellen das am Querschnitt der Kabel liegen sollte.
                              Naja nen Subwoofer mit 0,75er Kabel zu betreiben ist schon nicht gerade optimal. Ich benutze z.B. 1,5mm² für meine Hochtöner, 4mm² für TMT´s und 6mm² für meine Subs.
                              Für nen Sub ist das Kabel meiner Meinung nach eindeutig zu dünn, aber ob das das Problem löst wage ich zu bezweifeln.
