Hier mal Pläne für einen Kofferaumausbau
    @Gizmo:
    Jepp bin ich. Macht auf jeden Fall mehr Druck als die Monacor die ich vorher hatte!
    @X-Tasy:
    Ich hab die Seitenwände von hinten mit der Rückwand verschraubt und auf der Bodenplatte mit Winkeln befestigt.
    Das Verdeck ist manuell.
    Greetz
    Simon
    Falsche Freunde holen dich aus dem Knast und sagen dir, was du getan hast, war falsch.
    Wahre Freunde sitzen in der Zelle neben dir und sagen: Scheiße...wir habens verkackt... War aber verdammt lustig!!
      Dann müsste wer nochj eine zweite Version machen für E-Verdeck.. dann da hat man ja ein bissel weniger platz und man muss vielleicht auch manchmal an die Pumpe
        Ich baue morgen alles nach! Danke erstmal!
          wenn du mal wieder am auto bist, kannste dann auch mal messen wie breit und tief der rest-kofferraum ist??
          bzw., weiß einer ob ich da überhaupt meine kiste rein bekomme?
          Maße:
          H: 44cm
          B: 58cm
          T: 45cm
          Zuletzt geändert von cabbity; 03.02.2006, 12:52.
          Leider abgemeldet und weggestellt
            die wird glaub ich net rein passen
            auf jeden fall nicht ohne groß was umzubauen. is n tacken zu hoch vorne is der kofferraum ca. 35 hoch und hinten ca. 40. aber d kann man bestimmt was düängeln^^
            Über Wolfsburg lacht die Sonne. Über Rüsselsheim die ganze Welt.
            Golfi bekommt zur zeit update^^
              AW: Hier mal Pläne für einen Kofferaumausbau
              Hallo
              Ich möchte auch meinen Kofferraum vom cab ausbauen
              Habe einen Hifonocs Brutos Sub.
              eine 1500 mono Hifoniks
              eine 400 er Hifonoks für vorne
              2 Hifonoks Cabs
              und vom alpine radio eine movie station
              Das sollte alles in den Kofferraum
              Hatt jemand eine schöne anbauanleitung bzw noch bilder von seinem ausbau?
Größe: 67,9 KB
ID: 1624221Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 29,0 KB
                Passt das geraffel überraubt rein?
                Habe einen "kleinen" Mac Audio drin und da ist schon gut voll.
                Hier noch ein paar alte Bilder.
                Vorne nur ne andere Headunit und selbstgebaute Türfächer aus MDF mit Leder bespannt für 16,5 cm Lautsprecher
                Wollte halt alles dezent halten. Hinten ist mittlerweile ein Hertz F20.5 drin. Um den Kofferraum besser nutzen zu können.
                Mein Auto ist ein Schrotthaufen durch die Löcher im Dach sieht man Nachts die Sterne :baeh:
                  ich hab die bretter soweit alle zurecht geschnitten und nachgebaut wie habt ihr die denn im cab befestigt? bin schon am überlegen ob ich die mit silikon verklebe
                    Schon mal jemand versucht ne Plexiglasscheibe als Boden zu verwenden und in diese dann (natürlich mit einer anständigen Befestigung) den Sub zu setzen.
                    Bzw den Sub in den Boden zu setzen und darüber eine gelochte Plexiglassscheibe zu setzen?
                    Macht das Sinn?
                    Würde nämlich gerne möglichst viel vom Kofferaum behalten und nutzen-
                    Also links rechts holz. Sub und Endstufe in eine erste Ebene des Reserverads und darüber dann eine Plexiglasscheibe damit man auch den Raum über dem Sub verwendet kann.
                    Blauer Classicline BJ 91, 1,8L 98PS (2H) -> zum Album
