Probleme mit Beta Radio-Code
  • Probleme mit Beta Radio-Code
    Hallo, also ich habe bei meinem Golf1, BJ.93, ein Beta-Radio verbaut, jedesmal muß ich den neu Code eingeben,
    wenn ich die Zündung anmache. Steckplätze 7 und 5 habe ich miteinander verbunden, siehe Foto.
    Was muß ich noch machen damit das Radio normal angeht ?
    lieber reich und gesund, ...
    Liegt auch Dauerplus an? Dann muss das eigentlich gehen. Welche Beta-Generation ist das denn?
    Nebenbei: Lüsterklemmen haben am Auto nichts zu suchen! Und Litzen ohne Aderendhülsen schon mal gar nicht!
      Dauerplus, kann ich nicht sagen, ich habe leider kein Meßgerät. Auf welchen Steckplatz muss Dauerplus sein, und es handelt sich um ein Beta 5. Vorher hatte ich ein herkömmliches Cd-Mp3-Radio im Betrieb, ohne Steckplatz 5und7 miteinander gebrückt zu haben, das funktionierte ohne Probleme.
        Dann gibts nur zwei Möglichkeiten
        - entweder kaufst du dir für ca. 10Euro ein einfaches Messgerät
        - oder du gehtst zu jemandem, der dir helfen kann
        Steckerbelegung vom schwarzen Stecker findest du hier:
        https://golfcabriowiki.de/index.php?...ecker_am_Radio
          brauchbar :https://www.lidl.de/de/powerfix-digi...kaAllxEALw_wcB
          funzt auch, aber Messleitungen nicht tauschbar https://www.voelkner.de/products/106...oaAnN4EALw_wcB
            So wie es auf dem Bild aussieht fehlt Dauerplus auf 4. Die Brücke von 7 (Rot) auf 5 ist falsch und MUß wieder entfernt werden. 5 ist für elektr. Antennen und bekommt ein Plussignal beim Einschalten vom Radio, also unbedingt entfernen. Wenn du eine Brücke machst von 7 + 4 bleibt der Code vorhanden und du brauchst ihn nicht jedesmal neu eingeben. Nachteil ist allerdings das das Radio beim Abziehen des Schlüssels nicht ausgeht. Normalerweise bekommt das Radio Plus zum Einschalten über den "S-Kontakt" vom Zündschloss.
            Hol dir jemanden an deine Seite der sich mit so etwas auskennt.
              Vielen Danke an Euch , für die Hilfe. Ich habe mir heute ein Meßgerät gekauft und werde es dann mal prüfen.
                Nein, die Belegung hat sich um '98 für Alpha/Beta/Gamma 5 geändert.
                Pin 5 ist 'SAFE' (=Dauerplus) für die Diebstahlsicherung, 7 ist Versorgung Dauerplus, Schaltkontakt auf 4. Kontakt für elektrische Antenne gibts nurnoch im Mini-Iso Stecker.
                Belegung steht auch auf dem Aufkleber auf dem Radio. Leider auf dem Foto unscharf
