Lautsrecherausschnitt hinten
  • [Allgemein] Lautsrecherausschnitt hinten
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich will in die hinteren Seitenverkleidungen ovale Boxen einbauen. Die Boxen und auch die orginalen VW-Abdeckungen habe ich. Aber wo genau kommt das Loch hin?
    Gibt es da eventuell ein Schablone oder genaue bemaßungen?
    Wie auf dem Bild zu sehen sollen die Löcher dann sein.
Größe: 21,6 KB
    Wäre nett wenn jemand eine Hilfestellunge geben würde, danke.
    Gruß Jörg
    Ich habe mir einfach bei einem Freund originale Pappen als Vorlage genommen und die Löcher und Bohrlöcher übertragen.
    Vielleicht hat ja Einer welche in Deiner Nähe. Hast Du auch die dickeren Unterlegscheiben für die Kurbeln inkl. längerer Schrauben?
      AW: Lautsrecherausschnitt hinten
      Danke für den Tip Michael, aber leider habe ich niemanden in der Nähe und diese Abstandsringe habe ich auch noch nicht. Ist aber hinten nicht ganz so wichtig.
      Mir würde ansich schon reichen wenn ich die zwei bemassungen vom original Gitter von vorne und von unten zum Gitter. Der Rest ergibts ich doch eigentlich von alleine.
      Gruß Jörg
        @ Lucky / Michael:
        Hast Du zufällig die TNR der dickeren U-Scheiben und der dazugehörigen längeren Schrauben zur Hand?
        LG René
        Wer offen fährt bleibt länger frisch.
          Ich denke mal das die dickeren Scheiben 155837595 sind und die Schrauben N0142675 M5x18 statt M5x10.
            Danke für Deine Hilfe.
            Dann will ich morgen mal beim Freundlichen nach der Verfügbarkeit gucken lassen.
            LG René
              Bin ich mal gespannt, ob es die noch gibt .
              www.cabby-info.com:
                Jupp alles richtig aber dann fehlt noch der Adapter 155 847 363 leider eoE 02.2011
                  Hast Du evtl. ein Bild vom Adapter?
                    Ich meine, der Adapter ist eh drauf, ob dünne oder dicke Scheibe. Ich habe nur die Scheiben gewechselt und die
                    Schrauben ausgetauscht und die Kurbel geht über die Abdeckungen ;)
                      Danke Michael, das hilft mir weiter. ;)
                        Nee leider nicht denn wenn Adapter schon da ist dann ist die längere Schraube auch schon drin
Name: Fensterheber hinten.jpg
Größe: 52,9 KB
                        es ist die 21
                          Die Zeichnung gilt aber für beide Varianten. Es wird ja nur 16 + 17 getauscht. Der Rest gilt ja (inkl. 21) für Beide.
                          Aber sicher bin ich mir auch nicht. Wenn ich Zeit habe, schau ich mal nach.
                          Zuletzt geändert von Lucky; 04.02.2016, 15:37.
                            Sowohl die U-Scheibe (16), als auch der Adapter (21) sind mittlerweile e.o.E.
                            Shit happens...
                              Ich hatte meine Teile ja auch gebraucht von Schlachter Da ist ja kein großer Verschleiß dran und die Teile waren ja
                              ab Modelljahr 91 auch nicht gerade selten.
