Originalbelegung Iso Stecker Fahrzeugseitig
  • [Radio] Originalbelegung Iso Stecker Fahrzeugseitig
    Hallo, bei meinem Cabby geht seit neuestem der Radio nicht mehr an. Er hatte aber schon funktioniert. Nun hab ich das Radio ausgebaut um unter anderem dessen Sicherung zu kontrollieren. Diese war gut. Allersings hatte der Vorbesitzer schon am Kablebaum diverse zusätzliche Kabel angebracht. Die hab ich nun alle entfernt.
    Wer kann mir nun die original Belegung sagen so das ich das Problem weiter eingrenzen kann.... Ja ich weiß das er vorher schon funktioniert hat, allerdings wenn ich schon dabei bin. Außerdem gehen die zwei weiß/gelben Kabel in eine Kammer... Kommt mir iwie komisch vor!.
    Edit: Beleuchtung funktioniert
    AW: Originalbelegung Iso Stecker Fahrzeugseitig
    http://www.tobias-albert.de/ta_autoh...connector.html
      Danke für den link. Aber ich will ja fahrzeugseitig genau wissen was (welche Farbe) wohin gehört...
      Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
        Den Link von georks finde ich super :zustimm:
        1 = gelb/weiß = Galasignal
        4 = braun/rot = zündungsplus
        6 = grau/blau = Beleuchtung
        7 = rot = Dauerplus
        8 = braun = Masse
          7 = rot = Dauerplus
          8 = braun = Masse
          Hmmm, stimmt. Hab da wohl nich richtig nachgesehen
          Genau so is meine Belegung. Die Frage nun wieso gehts trotzdem nicht? Hab schon nen andern radio probiert. Mit selben negativen Ergebnis.
          Sucherungen kommen ja nur Nr.3 in der ZE und die am Radio hinten dran in Frage, oder?
          EDIT: Ich glaub ich hab den Fehler...
          Wenn ich auf den Zündschlüssel draufdrücke während ich minimal drehe geht der Radio ein.....
          Wenn ich nun Pin 4 und 7 tausche, müsste der Radio ja Dauerstrom haben und das Zündschlossproblem ist nicht mehr relevant.... ;)
          Zuletzt geändert von caabriio; 22.07.2015, 15:02.
            Ich glaube du hast ein Problem mit dem Zündanlassschalter (Problem 15)
            Klugscheissmodus an : "geht das Radio an" Klugscheissmodus aus :baeh:
              Das hab ich mir soweit ja auch schon zusammen reimen können.... ;)
                Ach so. Ich hab da wieder zuweist gedacht und zuwenig geschrieben...
                Habe angenommen, Du würdest dann die Kabelfarben im Stromlaufplan nachsehen.
                  Du kannst auch auf Pin 7 und Pin 4 Dauerplus legen.
                  Wenn Du die nur vertauscht, vergisst das Radio diverse Einstellungen. Die Dauerplus ist dafür, dass das Radio seine Sender und Einstellungen nicht vergisst.
                    Okee, dann werd ich das erstmal so machen. zündanlassschalter is bestellt!
