Gamma 4 klickt und schaltet sich aus
  • [Radio] Gamma 4 klickt und schaltet sich aus
    Habe ein Problem mit meinem Gamma 4:
    Es klickt leise in unregelmäßigen Abständen, zudem geht manchmal das Display aus, das Radio spielt aber weiter..
    Zudem schaltet es sich manchmal von selbst aus, manchmal gleich nach 2 sek, manchmal nach 15min..
    Ein Video habe ich heute auch gemacht, das lade ich gleich bei yt hoch. Weiß jemand was das sein könnte?
    Verkabelung hab ich gecheckt, das passt alles..
    hier das video: https://www.youtube.com/watch?v=7cgyi8f3Kr0
    Zuletzt geändert von whiley; 08.07.2015, 20:28.
    G1C W201 T2b
    https://bobbythebusblog.wordpress.com/
    AW: Gamma 4 klickt und schaltet sich aus
    Auf dein Video bei YT kann nicht zugegriffen werden.
      war auf privat eingestellt.. jetzt sollte es gehen!
      G1C W201 T2b
        gestern und heute hat es wieder störungsfrei funktioniert.. kann es sein, dassdas radio eine automatische abschaltung hat, wenn es zu heiss wird? das hat nämlich erst angefangen als es die tage so heiss war.
        G1C W201 T2b
          Vielleicht "spinnt" ja dein Kassettendeck rum und verursacht lauf/klick Geräusche.
          Ich denk nen Lüfter im Radio der eventuell Geräusche machen könnte gibt's da wohl auch nicht.
            Ein Lüfter im Radio,der war gut =)
            Ich hatt das auch mal,war wohl ein internes Relais,hatte dann aber auch Störungen beim Betrieb.
              Der is genau gut...im Becker TraffficPro 7949 ist z.B. einer ;-)
                seit ein paar tagen läufts wieder stabil... ich schiebe das jetzt mal auf die extreme hitze neulich..
                G1C W201 T2b
                  Wieder was gelernt...
                  Las sich aber trotzdem lustig :o
                    Mittlerweile habe ich das Radio getauscht, aber das Problem ist geblieben! Was könnte denn an der Verkabelung nicht passen, das diesen Fehler verursacht?
                    G1C W201 T2b
                      Eine der beiden Plusleitungen zum Radio wird ein unterbrechung haben bzw.der Ohmschewiederstand wird sich verändern und es ist dann keine Spannung mehr vorhanden was zum Ausfll führt.
                        Ich habe heute die Leitung nagen durchgemessen und es ist auch Saft drauf. Läuft ja auch, das Radio..
                        wenn es sich ausschaltet und ich dreh es auf aus und gleich wieder eine n, läuft es auch für 2sekunden bis 5minuten..
                        als ich heute an einer ner roten Ampel stand und geblinkt habe, ist in dem Moment das Radio wieder ausgegangen.. kann auch Zufall sein. Hängen die blinkerleitubgen irgendwie mit dem Radio zusammen, oder sind zumindest gleich verlegt? (Durchscheuerung?)
                        bin echt ratlos..
                        G1C W201 T2b
                          eigentlich können es die Plusleitungen nicht sein, du schreibst das manchmal lediglich das Display ausfällt und das Radio weiter spielt (auch so im Video ersichtlich).
                          Wenn es an einer der Plusleitungen liegen würde, wäre es komplett tot in dem Moment.
                          Schau aber mal nach dem Masseanschluß des Radios, ggf ist der mangelhaft - weil zur Not kann sich das Radio auch Masse über den Antennenschirm ziehen und funktioniert deshalb so halbwegs.
                          Testweise kannst Du ja einfach mal ein Kabel vom Radiogehäuse an die Kniestrebe verlegen.
                          Gruß Leo
