Welcher Kleber für Radioblende?
  • [Allgemein] Welcher Kleber für Radioblende?
    ich müßte die Haltenasen bei meinem Gamma 1 mal wieder verkleben. Braucht nachher nicht flexibel sein, Grundig hat das mit Schrauben versehen. Die Winkel sind halt nur von der Blende ab.
    Frage: Welcher Kleber?
    Was ich daheim hatte, hat nicht lange gehalten, Modelbaukleber. Wenn ich bei Uhu oder Pattex schaue, dann gibt es da schöne Empfehlungen je Material. Aber ich habe keine Ahnung welche Kunststoffart die alte Blende ist.
    Hat hier einer 'nen guten Tipp? Wenn es geht, etwas was ich "überall" kaufen kann und auch nicht gleich 30,- Euro kostet für 2 kleine Klebepunkte.
    Danke!
    AW: Welcher Kleber für Radioblende?
    sehr viele Kunststoffe lassen sich super mit Sekundenkleber (cyanacrylat) verkleben .... der löst den Kunststoff meist leicht an .... beidseitig auftragen , sodaß beide Schnittstellen angelöst werden, dann zusammendrücken bis der Kleber abgebunden hat, was meist deutlich mehr als "Sekunden" dauert ... aber das Ergebnis ist meistens Super...
      Werde mal schauen was noch im Schrank ist ;).
        Ich benutze fast nur noch 2k Kleber im Auto. Alles andere hat sich bisher früher oder später durch die Hitze wieder gelöst.
