Lautsprecher hört sich an als wäre er gerissen
  • [Allgemein] Lautsprecher hört sich an als wäre er gerissen
    Mein cabby mit tittentacho & einem Lautsprecher hört sich an als wäre er gerissen ?
    Bis zu einer bestimmten Lautstärke hört sich alles okay an. Und dann hört es sich an als könnte der Lautsprecher keinen nass mehr machen.
    Der Lautsprecher ist neu.
    Ich habe einen 2 Wege Lautsprecher & ein caliber retro Radio mit einer ausgangsleistung von 4x 100w.
    Kennt jemand so ein Problem ?
    Gruß Dennis
    I
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    AW: Lautsprecher hört sich an als wäre er gerissen
    Bei mir hat der rechte Lautsprecher mal gescheppert. Lag wohl an irgendeinem Teil was gerappelt hat in der Verkleidung. Kurz ausgebaut, mal dran gerappelt, eingebaut und es war Ruhe.
    Manchmal sind die Schrauben auch nicht richtig festgezogen.
    Von der Leistung glaube ich nicht, dass das Probleme geben sollte.
    Mal Verkabelung am Lautsprecher prüfen wäre auch ne Option.
    Blauer Classicline BJ 91, 1,8L 98PS (2H) -> zum Album
      Die Sache ist die das selbst wenn er ausgebaut ist hört er auch so an. Es hört sich so an als würde der hochzöget probieren Bass zu machen & bekommt es ned auf die Reihe.
      Ich kann doch nur mein + & - an den Lautsprecher anschließen ?
      Und egal wie ich ihn anschließe er hört sich gleich an.
        Ok, das klingt schonmal komisch.
        Tausch doch mal die Lautsprecher von Links nach Rechts.
        Sofern das Problem weiterhin besteht würde ich auf Radioausgang oder Verkabelung tippen.
        Und ich würde mal das Radio resetten. Vielleicht hast du ja eine Einstellung die vorrangig den rechten Lautsprecher ansteuert? Balance, Fade?
          Wenn ich nur einen habe kann ich den nur gegen einen andern und nicht rechts nach links tauschen!
            evtl. Dreck zwischen dem Hub (am Lautsprechermagneten). Häng probehalber was anderes zum testen rein und höre
            Auch der Mutige wird irgendwann sterben müssen ...
            ... aber ein Mutloser hat nie wirklich gelebt.
              Also egal welchen Lautsprecher ich ran hänge es hört sich so an. Selbst wenn ich den bass am Radio auf -7 drehe hört es sich so an. Kann es sein das der Hochtöner von diesem 2 Wege Lautsprecher Bass macht obwohl er das nicht darf ?
              Bei der Verkabelung habe ich das so gemacht das ich die Ausgänge vom Radio die ja fuer 2 Lautsprecher war an einen angeschlossen habe.
                Ich schätze mal da liegt der Fehler. Schließ den Lautsprecher nur an einen Ausgang an. Ich habe noch nie gehört, dass man Verstärker Ausgänge vom Radio brücken kann.
                Oder steht da was von in der Bedienungsanleitung. Wenn nicht denke ich, geht das auch nicht.
                  Na Du bist mir mal ein Elektroniker. Dat geht nich
                    Dann werde ich das mal ändern & ein Feedback geben
                      Ich habe einen 2 Wege Lautsprecher )
                      Kann es sein, daß nur der Hochtöner wiedergibt?
                      Schau Di rmal die Litzen an, die zur Bassmembrane gehen oder versuch, durch ablöten an der Steckschiene die Bass-Spule allein zu messen. Kannst Du die Membrane mit dem Finger bewegen?
