Anschluss Hochtöner in Doorboards
  • [Elektrik] Anschluss Hochtöner in Doorboards
    ich habe ein Komponentensystem als Ersatz für die originalen Lautsprecher und möchte alles so einbauen, dass die originale Optik erhalten bleibt. Die Hochtöner habe ich daher in die Gehäuse der originalen Hochtöner gebaut, wie hier bereits von mehreren beschrieben.
    Da die Lautsprecherkabel (anders als bei den originalen HT) an den HT fest verlötet sind, frage ich mich, wie man die Lautsprecher am besten an der Weiche anschließt. Weichen wollte ich an der Kniestrebe befestigen.
    Habt Ihr nochmal einen Steckverbinder zwischen Lautsprecher und Weiche verbaut, damit man die Hochtöner einfach aus den Doorboards bekommt, falls man mal ran muss? Wenn ja, welchen?
    Wenn man die Lautsprecher direkt an der Weiche anschließt müsste man ja sonst zum Ausbau das Kabel an der Weiche lösen und dann komplett mit raus ziehen.
    AW: Anschluss Hochtöner in Doorboards
    ja ein Steckverbindung würde nicht schaden, wie du selber schon geschrieben hast
    das einfachste ist, die klassischen Lautsprecher Stecker/Buchse zu nutzen, an die kannst du die Leitungen anschrauben und brauchst keine Crimpzange
    http://www.conrad.de/ce/de/product/735501/
    http://www.conrad.de/ce/de/product/735488/
      Danke, werde ich probieren. Hatte die Teile schon gesehen und war mir aber nicht sicher ob die KFZ-tauglich sind.
        die waren an alten Autoradios Standard,
        es gibt natürlich auch neue bessere Stecker, aber vollkommen ausreichend für deine Anwendung
          Habe mich jetzt für die AMP Superseal Steckverbinder entschieden, da mich die DIN Lautsprecherstecker nicht 100%-ig überzeugen konnten.
          Die Superseal gibt es für verschiedene Querschnitte, sie sind wasserdicht und sie verriegeln beim schließen. Günstige Sets gibt es in der Bucht.
          Gecrimpt habe ich mit normalen Zangen.
          http://www.conrad.de/ce/de/product/646751/
