Wo Masse nehmen für Verstärker/Endstufe?
  • [Elektrik] Wo Masse nehmen für Verstärker/Endstufe?
    Habe einen Massefehler bei meiner Endstufe/Woofer.
    Sobalt ich das Radio anmache Brummt der Woofer obwohl der Ton auf 0 ist.
    Derzeit habe ich mein Masse hier hinten rechts.
    Dort hatte ich ihn einen anderen Cab auch schon Masse genommen da gab es keine Probleme.
Größe: 51,3 KB
    AW: Wo Masse nehmen für Verstärker/Endstufe?
    ein guter Massepunkt ist die Gurtverschraubung unter dem Rücksitz.
    Ein stabiles Rahmenteil garantiert am ehesten eine gute Masseverbindung bis zum Motorraum.
    Dort sollte auch noch ein zusätzliches Massekabel (in der Stärke der Audiomasse) von der Karosse (Massepunkt unter der Batterie) zum Minusanschluß der Batterie gezogen werden.
    Gruß Leo
      Okay, die Gurtverschraubung vom Gurtschloss oder seitlich von der Gurtrolle?
      Und ein zweites Massekabel, dann könnte ich ja genauso gut ein Kabel von der Batterie - direkt zur Endstufe ziehn.
        erster Grundsatz für eine saubere Verdrahtung: es darf für alle Komponenten nur ein gemeinsamer Massepunkt verwendet werden. Das heisst alle notwendigen Masseleitungen müssen "sternförmig" von einem guten Massepunkt wie zB Gurtverschraubung zu dem Verstärker , Autoradio, Subwoofer-Verstärker, Aktiv-Weiche und so weiter.
        Für das Autoradio gilt auch noch, das die Antennen-Masse einseitig isoliert werden muss.
          doppelpost...
          Zuletzt geändert von acapulco blasta; 26.09.2014, 21:29.
            ja, könntest du,
            aber du kannst auch einfach die Masse verstärken, denn das bisherige Kabel ist ja nur für die Standardverbraucher ausgelegt und nicht noch für den Zusatzverbraucher.
            Für die + Leitung ziehen sie alle das dickste Kabel was es gibt, das aber der GLEICHE Strom auch über Masse zurück muss, wo er herkommt, vergessen die meisten.
            Durch dein altes oxidierte dünnes Massekabel bildest du eine Sternpunktverschiebung bei Belastung, das kann zu einem Brummen führen
            was aber genauso sein kann, vielleicht hast du auch einfach die Endstufeneingäng zu hoch gedreht oder die Endstufe bzw. dein Cinchkabel ist defekt.
              Zitat von acapulco blasta Beitrag anzeigen
              erster Grundsatz für eine saubere Verdrahtung: es darf für alle Komponenten nur ein gemeinsamer Massepunkt verwendet werden......
              ähm ... wie groß darf dieser "Punkt" sein ???
              Nach meinem technischen Verständnis ist die gesamte Blechkarosse auf demselben elektrischen Potential , somit gibt es "gute Verbindungen vorausgesetzt" auch nur einen Punkt ... nämlich die KArosserie .
              Diese Sternförmige Verkabelung bringt eigentlich nur den Vorteil , daß man den Übergangswiderstand zum Blech vermeidet ... aber jede Verbindung hat nunmal einen gewissen Widerstand .
              Und ... ganz ehrlich ... ein MAsseband zusätzlich zw. BAtterie und KArosse , parallel zu dem , welches den Anlasserstrom führen kann ??? Ehrlich gesagt sind das für mich wie Kanonen auf Spatzen angesetzt .....
              Wenn das alte vergammelt ist, würde ich es eh ersetzen, da es auch den anderen Verbrauchern im Auto zugute kommt... wobei es eigentlich nie das KAbel selbst ist was Probleme macht , sondern die Übergänge von KAbel zur Öse und von Öse zur Anschraubfläche ( welche beim G1 mit der M6 Schraube eh recht dünn ausfällt )
              DA hinten der Punkt ist für gößere Ströme blöde gewählt, da dünnes Blech und auch oft Rost unter der Öse. ... wobei da blank machen und neue Schraube auch schon Wunder bringen können . Trotzdem werden die Rücklichter mit dem BAss flackern .
              Wunderbar geeignet ist der Querträger hinten ... Loch bohren , Gewinde schneiden , Blech um das Loch blank kratzen und KAbelöse dort verschrauben ... ist auf keinen FAll schlechter als Gurtschrauben , wo es allein wegen der Größe Probleme gibt ne passende Kabel-Öse zu finden
                Ich hab im Kofferraum einfach die Schraube von der Stoßstange genutzt. Funzt.
                Viele Grüße Andy
                  Hab ich auch gemacht. Aber die Kontaktstelle am Rahmen muss planck geschliffen werden, weil die Stossi u.U. einen schlechten Massekontakt haben könnte.
                    Ich hab den selben Massepunkt wie du genutzt ohne Probleme!Was für ne Endstufe haste den??Haste Chinch und Stromleitung nebeneinander verlegt?Das kann auch ein grund sein!
                      Nein Chinch und Stromleitungen sind nicht nebeneinander verlegt.
                      Nun ist aber fast weg das Summen.
                      Habe beim Gurtschloß mein Massepunkt genommen.
                      Und Gain um einiges zurück gedreht.
