Gamma 4 Problem
  • [Radio] Gamma 4 Problem
    kennt kemand von euch das Phänomen: mein Gamma4 fadet nach 20min auf Vol.0 aus. Von alleine. Das geht ganz smooth, als wenn sich nen Kondensator entlädt. Wenn es dann "betribestemperatur" hat bekomm ich keinen Pegel mehr raus. Morgens im kalten laufts immer so 20min. Ganz komisch.
    Jemand ne Idee?
    Grüsse
    Jens
    AW: Gamma 4 Problem
    gehen alle Lautsprecher am Anfang?
      AW: Gamma 4 Problem
      jepp, gehen alle
      huete morgen lief es 20Min, Auto stand über Nacht draussen. Heute Nachmittag lief es 5Min, da stand es vorher 3Std. in der Tiefgarage. Das Radio an sich lauft anscheinend normal weiter, halt nur kein Ton mehr. Hatte es bei Ebay als voll funktionsfähig gekauft und gestern fix eingebaut. Vorher Gamma3.
      Gruss
      Jens
        Als ich eben von der Arbeit nach Hause bin, lief es 8min. Das muss irgendwas mit der Temperatur zu tun haben ... Hmpf muss ich wohl mal aufschrauben.
          AW: Gamma 4 Problem
          Das leiserfaden ist ein typisches Zeichen für heiß gewordenen Endstufen IC.
          Bau das Radio aus und zieh den Stecker ab. Miss dann zwischen jedem Lautsprecherausgang und Masse. Wenn der Wiederstand nahe 0 ist, dann liegt ein Kabelbruch oder Verdrahtungsfehler vor.
