Hallo, aus Berlin. Ich habe ein 92er Golf Cabrio mit 1.8l. Ich habe das Problem, dass sich beim abziehen des Zündschlüssel das Radio ausschaltet, und alle Sender gelöscht werden. Ich habe dann das rote Kabel ( ? ) abgemacht, und ein Kabel direkt an die Batterie angelegt. Ich dachte das Problem wäre damit gelöst, aber das Radio schaltet trotzdem ab. Weiß jemand Rat ? Hat jemand nen plan über Kabelfarbe und Belegung ? Wäre über jeden Tipp dankbar....MfG aus Berlin
Probleme mit Stromversorgung des Radios
Stichworte: -
AW: Probleme mit Stromversorgung des Radios
das hat mit dem nichts zu tun
du hast normal ein rotes und ein gelbes kabel am radio
rot ist normal zündung
gelb ist normal dauerplus
wenn der radio die sender vergisst nur diese 2 kabel tauschen und gut ist
aber aufpassen der zündungskontakt ist nicht darauf ausgelegt ein radio zu betreiben sondern nur zum anschalten
kann sein das der durchbrennt wenn der radio da strom holt und nicht nur zum radio anschalten benutzt wird
Und genau das macht das Radio im Moment - solltest also gelb und rot schleunigst tauschen.Zitat von Jetta1gli Beitrag anzeigen...aber aufpassen der zündungskontakt ist nicht darauf ausgelegt ein radio zu betreiben sondern nur zum anschalten...
Pinanordnung (auf den Stecker geschaut)
1-3-5-7
2-4-6-8
Kabelfarbe VW -->> ISO Steckerbelegung -->> Kabelfarbe Radio (Funktion):
weiß/gelb -->> Pin 1 -->> frei / bei Navis Tachoanschluß (GALA Signal)
-- frei-- -->> Pin2 -->> frei (Telefon Mute)
grau/weiß -->> Pin 3 -->> frei (K-Kontakt)
braun/rot -->> Pin 4 -->> rot (Zündungsplus)
weiß -->> Pin 5 -->> blau/weiß (Remote)
grau/blau -->> Pin 6 --> orange (Beleuchtungsanschluß)
rot -->> Pin 7 -->> gelb (Dauerplus / Hauptstromversorgung)
braun -->> Pin 8 -->> schwarz (Masse)
Gruß Leo
Ich muss mir die Steckerbelegung mal angucken...der Vorgänger hat bereits ne Anlage verbaut, und diverse Kabel verlegt...vllt. liegt es daran...ich verstehe allerdings nicht, warum bei einem Dauerplus, dass ich ab der Batterie gelegt hatte, dass Radio trotzdem ausgeht ??????
Ganz einfach, das Radio ist in deinem Radioschacht immernoch falsch angeschlossen. Das Radio braucht beide Plus zum Funktionieren - fehlt einer davon geht das Radio aus.Zitat von Huti2007 Beitrag anzeigen...ich verstehe allerdings nicht, warum bei einem Dauerplus, dass ich ab der Batterie gelegt hatte, dass Radio trotzdem ausgeht ??????
Das rote Kabel (Radio) lag/liegt bei Dir auf Dauerplus, das gelbe Kabel (Radio) auf Zündung. Du schreibstSomit hast Du keine reelle Änderung gegenüber der fehlerhafte Verkabelung wie vorher, es muß einfach ausgehen da Du mit dem Zündschlüssel den Dauerplus abschaltest - und wenn Du das nicht bald änderst, geht dir auch noch das Zündschloss kaputt.Zitat von Huti2007 Beitrag anzeigenIch habe dann das rote Kabel ( ? ) abgemacht, und ein Kabel direkt an die Batterie angelegt.
Hab oben geschrieben wie es gehört ohne das etwas kaputt geht.
Gruß Leo
