Welches Frontsystem?
  • [Beratung] Welches Frontsystem?
    Servus!
    Bin gerade dabei ein Frontsystem für mein Cabby anzuschaffen und kann mich nicht wirklich entscheiden...
    Zur Auswahl stehen folgende Kompos:
    SOUNDSTREAM TC 6.5
    Belastbarkeit 80 Watt RMS, 160 Watt max.
    Impedanz 4 Ohm
    Frequenzbereich 65 - 22.000 Hz
    SPL 94 dB
    1" Aluminium Schwingspule
    Gummisicke
    Magnet mit Gummischutz
    1" Neodym Seidenmembran-Hochtöner mit diversen Halterungen
    12 dB Frequenzweiche
    Einbautiefe Tief-/Mitteltöner 45 mm
    EMPHASER S6 216
    Einbautiefe: 64mm
    Lochausschnitt: 145mm
    Schwingspulendurchmesser: 25mm
    Membran Bass-/Mitteltöner: Glas-Fiber Flechtmembranen
    Wirkungsgrad: 91dB
    Gesamtwiederstand des Systems: 4 Ohm
    Angetrieben wird das ganze von einer potenten 5-Kanal-Amp & Kondensator.
    Als Subs dienen vorerst 2 18er Raptoren im BR Gehäuse - alternativ steht ein 30er Hifonics BR zur Verfügung.
    Türen und Heckklappe werden mit Butyl gedämmt.
    In die hinteren Verkleidungen kommen erst mal keine Lautsprecher.
    Vorne sind Doorboards für 16er LS vorhanden.
    Musik: Rock & Charts
    Ich hoffe die Soundfreaks können mir helfen?! :-)
    Danke
    chris
    Dauerbelastbarkeit: 180 Watt RMS
    Frequenzgang (+/- 3dB): 55Hz bis 22kHz
    AW: Welches Frontsystem?
    also zu den o.g. Systemen kann ich wenig sagen.
    Möchtest Du auf Klang oder Lautstärke aufbauen?
    Muß es eines von den beiden oberen Systemen sein?In welchem Preisrahmen suchst Du denn?
    Marc
      In der Preisklasse gibt's für mich eine ganz klare Empfehlung: fängt mit H an und hört mit ...elix auf.
      Joachim
        Servus!
        Sollte schon klanglich was taugen - so weit man da im einser Cabrio davon reden kann...?!
        Kicken sollte das System natürlich auch - hab sonst keine Kicker verbaut. D.h. das Kompo sollte ab etwa 80Hz laufen.
        Die beiden Raptoren werden zwischen 45 und 80Hz spielen.
        Beim Helix dann das Helon?
        Was mich bei beiden Kompos verblüfft ist der starke Wirkungsgrad!? beim Soundstream gleich 94db!
        Preisklasse bis max 150,-€
        danke chris
          Ich würde zu einem E62C raten, meine Meinung ist aber stark subjektiv
            WO soll das 165mm System denn hin?
                Stell mal bitte ein Foto ein.
