Mini iso = Low Level/Gamma V Probleme
  • [Radio] Mini iso = Low Level/Gamma V Probleme
    Hallo Leute.
    Habe mir ein gamma v zugelegt welches ja
    Mini iso Ausgänge hat. Habe ich mit einem
    Adapter auf Clinch dann automatisch einen
    Low Level Ausgang für eine Endstufe?!
    Zuletzt geändert von dimi; 06.05.2013, 20:54.
    AW: Mini iso = Low Level?
    an Mini Iso kann alles mögliche sein ...
    Mein Blaupunkt hat 2 oder 3 Mini-Iso Anschlüsse ... und einer davon ist low-Level ...
    brauchst einen Belegungsplann fürs GAmma....
      ok...evtl hat ja jemand auch ein gamma v und weiß dieses direkt...
      goggle hat zwar eine paar beiträge zu tage gebracht "könnte ein low level sein" aber sicher weiß ich noch nichts...
        der gelbe Bereich (Pin1-6) von Mini-Iso Stecker ist in der Regel der Low Level Ausgang.
        Pin 1-> Signal links hinten
        Pin 2-> Signal rechts hinten
        Pin 3-> gemeinsame Signalmasse
        Pin 4-> Signal links vorne
        Pin 5-> Signal rechts vorne
        Pin 6-> Remoteausgang
        Gruß Leo
          Danke Leo,
          hatte ich die Tage auch entdeckt;Adapter(Mini-Iso->cinch) ist schon bestellt...
          Gruß Leo
            AW: Mini iso = Low Level/Gamma V Probleme
            habe vorhin das radio eingebaut.
            Problem 1:nach eingabe des codes läuft es.zündschlüssel ab=wieder den code eingeben beim anmachen.plus/dauerplus habe ich richtig angeschlossen;
            da gibts aber so ein Pin "diebstahlsicherung signal";was muß da dran?(ggfs 12v dauerplus?)
            Problem 2:keine beleuchtung;habe zünd/dauerplus angeschlossen.reicht das nicht?
            da ist auf dem aufkleber an einem weiteren pin mit einer art sonne.da auch nochmal zünd/beleuchtungsplus?!
            dann hätte dieses radio 4x12V die man anschliessen muß :(
            desweiteren sind die miniiso=low level=endstufe läuft
              So,konnte mir hoffentlich selber helfen ;)
              für all´die,die ähnliche Probleme haben(werden)ein toller Link von den T4-Kollegen...
              http://www.t4-wiki.de/wiki/Radio
