Vw Gamma 3 Verstärker
  • [Beratung] Vw Gamma 3 Verstärker
    Hallo
    Ich möchte gerne an ein Originales gamma 3 Radio einen Verstärker anschließen.
    Kann mir jemand sagen ob ich dazu den werkseitigen anschluss unter den beiden Iso Steckern nutzen kann und ob es dafür vielleicht einen fertigen Adapter gibt?
    Hab jetzt schon 4 Originale Lautsprecher am Radio dran die auch so bleiben sollen.
    Ich möchte nur einen kleinen sub im Kofferraum extra betreiben.
    Ggf. Über einen aktiv subwoofer. Aus platzgründen.
    Danke schonmal.
    AW: Vw Gamma 3 Verstärker
    Ja, du kannst an den Iso-Kontakten einen Sub im LowLevel-Betrieb anschliessen.
    Ich habe nicht nach fertigen Adaptern gesucht, da ich mit selbst das Kabel aus einem 5m langem Chinch Kabel gebaut habe
    Die Pinbelegung steht auf dem Radio und dann braucht man noch 2.8er AMP-Steckerchen, sowie etwas Schutzschlauch ( ca 3mm Durchmesser innen) und handwerkliches Geschick
      Bei der Bucht gibts da fertige Adapter ;) hab meinen da auch her
        Also bis jetzt hab ich noch nicht einen fertigen Adapter gefunden der aus den Anschlüssen am gamma 3 einen cinch Verstärker anschluss macht.
        Was mich ja letztendlich auch zu der frage gebracht hat.
        Das passt alles nur bei Mini Iso wie beim gamma 4.
        Aber ok danke, dann werd ich mal was basteln:-)
        Hab heut gesehen das ich auch nur einen 2 Kanal verstärker hab.
        Welche Anschlüsse vom Radio (verstärkeranschluss) würden denn da reichen? Hinten links und rechts?
