Kickbässe in Mittelkonsole?
  • [Beratung] Kickbässe in Mittelkonsole?
    Servus!
    Ich bin gerade dabei meine Hifi-Anlage für mein Cabrio zu planen....
    Da ist mir folgende Idee gekommen da ich die manuellen Fensterheber behalten möchte:
    - 13cm Kompo in die Türen
    - 16cm Kickbässe in ein Gehäuse hinter bzw vor der Mittelkonsole
    das ganze wird von Kickbassweichen von Emphaser gesteuert.
    - 30er Sub als BR im Kofferraum
    Nun meine Frage:
    gibt es da Klangtechnisch Probleme da sich die LS (FS und Kicker) mehr oder weniger gegenüber sitzen?
    Vielen Dank
    AW: Kickbässe in Mittelkonsole?
    sollte keine große Probleme geben wenn die Lautsprecher Phasenrichtig spielen, also alle gehen gleichzeitig raus und nicht einer raus und einer rein
    aber mal ehrlich, wozu noch soviel Aufwand für die 16er, die 13er von Emphaser machen bei ordentlicher Befeuerung auch gut Pegel
    und der Rest kommt von hinten
    einer ordentlicher Trennung und Einstellung vorrausgesetzt
      Falls du eine mittelkonsole mit seitlichen Löchern brauchst, ich würde gerne gegen eine ohne tauschen.
      Der Vorbesitzer hat auch 10boxen und 1sub verbaut gehabt und alles Klang fürchterlich da er schlechte Qualität verbaut hat. Also Reiß ich alles raus, bau dezente Sachen ein und muss Löcher stopfen, zb halt die beiden.
      Via EiFöhn
        Servus!
        Erst mal danke für die Antworten!
        ich werde die MiKo nicht zerschneiden sondern optisch nach vorne verlängern und in dieses Volumen dann die Kicker einbauen...
        Warum?
        Weil die Dinger incl Weichen uns rum liegen und dafür zu schade sind! :-)
        Dann werd ich mal meinen Ausbau hier posten sobald ich wieder an mein Cabbi komme....
        chris
          Servus!
          Warum?
          chris
            Also wenns dir nur um die Fensterkuberln geht , da bekommste auch 16er unter.
            Hab sogar noch passende MDF DOBO'n mit Lederbezug.
              habe auch zwei 16er mit Zubehörfensterkurbeln verbaut Passt optimal
Größe: 62,3 KB
                Hallo blueflame04,
                wollte mal fragen wegen den Doorboards,hast du die noch.
                welches leder kannst du mir bitte bilder schicken,und welche Preisvorstellung hast du.
                frank-ferber@t-online.de
                Danke im vorraus
