Hilfe bei Autoradio
  • [Beratung] Hilfe bei Autoradio
    Hallo zusammen, da mein Schätzchen noch kein Radio verbaut hat und ich bald Geburtstag habe, dachte ich da an das Pioneer Radio
    http://www.amazon.de/Pioneer-DEH-440...0331722&sr=1-2
    Nun meine Frage, kann ich das einfach benutzen oder brauche ich noch etwas (Endstufe, Equalizer oder so)??
    Sorry für die blöde hab aber auch nichts 100% passendes per SUFU gefunden ..
    Schönen Sonntag
    AW: Hilfe bei Autoradio
    Laut der Beschreibung hat das Radio 4 Lautsprecherausgänge.
    Da kannst du dann die Lautsprecher direkt anschließen.
      Mußt beim Anschluss nur auf Dauerplus und geschaltet Plus achten. Ich habe das 6400er ohne zusätzliche Endstufen drin und bin zufrieden damit. Ist ja ausbaufähig.
      Christian
        Okay heißt also ich brauche KEINE Endstufe, sondern kann die 6 Lautsprecher (Standart) einfach so mit dem Radio verbinden? Würde dann die beiden hinteren mit den vorderen beiden zusammenschließen und die hochtöner alleine.
        Danke für die Antworten !
          das macht man nicht, das ist absoluter Murks,
          die vorderen Lautsprecher (TT und HT) gehören zusammen und die Frequenzen werden über eine Frequenzweiche aufgeteilt
          lass die Verkabelung so wie es ist und stecke den Stecker einfach ins Radio bzw. benutzt einen entsprechenden Adapter, fertig
